AYUDA Panasonic SA-AK 640 duda de un diodo zener
Tonytronico
Compañeros les cuento que el equipo de sonido panasonic SA-AK640 llego al taller con el problema de F61, este problema ya lo e solucionado pero se da el caso que en este equipo ya retire todos los integrados de audio, bueno, lo que encontré raro fue un diodo zener que al momento de medirlo en el multimetro, en el símbolo de diodo no me mide absolutamente nada, y en escalas de ohm tampoco hasta que lo pongo en Mega que es la escala mas alta que tiene mi multimetro, si alguien me puede decir si esta bien o mal este diodo se lo agradecería, el numero de diodo en la tarjeta es el D5102 que al rededor del diodo tiene este numero 270. en la escala de MEGA en el multimetro tira este numero 1948732
universo electronico
saludos.. es un zener de 27V..cuando se daña, lo acompañan en daño resistensia 5114 de 2,2ohm y transistor q5110 c1740 un nte85..verificalo a ver si tambien.. es lo primero a comprobar para evitar trabajon de desmontar los amplificadores.. por estar abierto diodo a lo mejor reemplazando este no mas, sale andando suerte y comenta resultados..
Tonytronico
gracias compañero por tu pronta respuesta, verificare las demas piezas y comprare el diodo ya que en la central de panasonic me venden el kit que lleva el transistor que me dices y el diodo, MIL GRACIAS VERIFICARE Y TE COMENTO
de nada colega.. revisa tambien las resistencia smd que dicen 100 ( 10ohm ) van 4 por cada salida.. y facil de identificar..se abren o desvalorizan..ahi mismo sin desmontar..si registran medida extraña pues las desmonta y compruebas..pa que te evites trajinar tanto..si ok=reemplaza ese diodo y a comprobar funcionamiento.. suerte con eso
Tonytronico
compañeros ya entiendo el tema del DCDET PERO en el equipo panasonic sa-ak 640, de que micro o en que numero de micro encuetro este voltage y en que pin
apoyate en el diagrama que colega julio facilito.. ubica conector correpondiente... con deconectar este pin desactivas la proteccion..equipo prende pero sin audio logicamente pero permite hacer otras comprobaciones
y en micro por aca
