el televisor no arranca
iñapi
iñapi
21
tengo un televisor marca samsung modelo ct14f2 no arranca pero cuando lo enchufo no prende la luz led de estambay pero si se carga el condesador diai ya no pasa la corriente
Draky
Draky
1.179
Revisa que no esté dañado el LED tambien si existen los 5volts en 2 de los pines de cada pulsador . Si exíste pasa arevisar el relay. luego el puente de diodos y transistor Horizontal.
iñapi
iñapi
21
revise el led esta bien el horizontal el puente de diodo el relay pero no tengo los 5voltios , pero cuando mido los 5 voltios en ves de 5v es 25voltios en el condensador grande es de 289 voltios grasias de antemano sus apoyo
iñapi
iñapi
21
amigos hise la prueba de desconectar el +b del flabayk y retire el horizontal y luego lo conecte la tension y prendio el led y hise las medidas el los puntos de los pulsadores 5v ,tierra con +b 65.5 voltios cuando echufo el relay se activa y luego se desactiba pero led no parpadea;pero si pulso el boton de ensendido el led se apaga .
universo electronico
saludos.. comprueba fliback.. que de la salida horizontal..?
Alejandro54
mide el transistor de salida Horizontal o susti x otro igual suerte.
el rellay que mencionas es del ptc..este no activa el power..solo la bobina desmagnetizadora tenlo en cuenta.. que tesnion tienes en pin +B de fliback en estado off...?
iñapi
iñapi
21
el voltage en estado off e loque mensione hace un rato 65.5 voltios
iñapi
iñapi
21
el horizontal no lo puedo sustituirle porque hoy no eta abierto la tienda cuando lo sustituyo los comento
esta en corto la salida horizontal..? la mediste..?
iñapi
iñapi
21
si esta en corto
ok.. reemplaza cuando lo consigas.. lo de la prueba con carga fictisia y hot fuera esta muy baja en 65.. le das power y sale ese voltaje en +B..? se mantiene el bombillo encendido mientras la prueba..?
iñapi
iñapi
21
cuando esta en off 65.5 voltios cuando apreto power sube a 85 voltios
la prueba... tv directo a la red, bombillo de 60W, ptc deconectado..todo esto para evitar consumo y obtener un registro aproximado a lo real.. fue asi..?
iñapi
iñapi
21
les comento desconente el +b y el horizontal y prendio el led , pero cuando sueldo el +b al flalbayk se apaga todo y desaparese todos los voltages solo queda en el condensador principal 295 voltios, sin poner el transitor horizontal
fliback colega.. desconecta ese fliback e identifica el pin +B y la tierra y comprueba con ese fliback afuera estos pines..si mide continuida entre esto.. esta dañado.. corto en primario de FB hazlo por que si es asi,pues hagas una sola compra de repuestos..
iñapi
iñapi
21
desolde las pata y ise las pruebas identificando +b con tierra y me mide continuidad mañana lo cambio y los comento es la falla grasias de antemano colegas
Draky
Draky
1.179
Antes de ir al fly desmonta el condensador y pruebalo tal vez sea el que tiene el corto.
iñapi
iñapi
21
[quote:4928b31b5e="universo electronico"]fliback colega.. desconecta ese fliback e identifica el pin +B y la tierra y comprueba con ese fliback afuera estos pines..si mide continuida entre esto.. esta dañado.. corto en primario de FB hazlo por que si es asi,pues hagas una sola compra de repuestos..[/quote:4928b31b5e] definitivamente collega la falla es el fliback le cambie y esta funcionando perfecto
iñapi
iñapi
21
colegas gracias el problema era el flaback estaba en corto lo cambie y funciona perfecto
que bien iñapi.. felicidades por eso.. selecciona la respuesta que dio la solucion para que el post se cierre y quede para consultas futuras para el resto de la comunidad.. exitos colega.. hasta una nueva..
