tv color punktal pk-d29a no enciende y se protege
tiri42
tiri42
4
hola amigos les comento que me llego este tv que no encendia cambie el integrado de fuente tda4605 y el mosfet k2645 además de dos resistencias de entrada que parecían estar mal,extraje el th y conecte un foco pero nunca encendio,todo esto con la serie de por medio,les comento que la fuente de stanby funciona correctamente,cambie el th ,ahora cuando enciendo levanta la alta tensión en un primer momento pero enseguida la serie comienza a aumentar y disminuir sistemáticamente,en la pantalla se muestra una imagen violácea que va y viene al ritmo de la lámpara. si alguien me puede dar una mano con este tv se los agradesco. gracias
universo electronico
saludos.. usa bombillo de 60w para esta prueba..ptc desconectado y directa a la red para evitar caida por consumo.. comenta resultado.. suerte
tiri42
tiri42
4
ok gracias pruebo la fuente de esta forma y luego comento. te refieres a que el bombillo de 60 va donde el th verdad?
correcto..
tiri42
tiri42
4
aparentemente debo seguir teniendo algo mal en la fuente dado que de esta forma me explota el fusible
deconenctaste la salida horizontal para la prueba.. hicieste como en la imagen..?
tiri42
tiri42
4
asi es extraje el th conecte el bombillo y conecte directo a la corriente y exploto el fusible.
orienta solucion con diagrama.. comenta resultados.. " http://www.mediafire.com/?ximtx2mtc92ixff "
tiri42
tiri42
4
ok después te comento.gracias por ahora
tiri42
tiri42
4
te comento que no he podido solucionar esta fuente,voy a comprar otro 4605 por las dudas,he cambiado el filtro principal y nada, será el flyback? no quiero agarrar para ahí hasta no estar seguro. si tienes alguna sugerencia te agradeco
sin carga fictisia y todo en su sitio..que tension tienes de +b en pin de fliback al dar power..?
tiri42
tiri42
4
mañana me fijo y te comento si mal no recuerdo salta de un voltaje a otro indistintamente, pero voy a fijarme bien asi te comento. gracias
tiri42
tiri42
4
hice lo que me dijiste y en el pin +b del flyback al momento de dar la orden de encendido el voltaje oscila constantemente 80-40-75-50 etc. obviamente también la lámpara serie.
desconecta la salida horizontal y pon carga fictisia en sitio y comenta tension +B que aparece
tiri42
tiri42
4
al colocar carga ficticia como dijiste pasa lo mismo en voltaje oscila de la misma forma,el foco de 60w de carga ficticia prende y apaga al ritmo de la oscilación al igual que la serie.
directo a la red y con ptc desconectado...para evitar consumo en tv
tiri42
tiri42
4
sabia que iva a pasar pero bueno lo hice igual, el fusible exploto,es un poco extraño
ptc es bobina desmagnetizadora... donde esta colocando la carga fictisia..? estas bien ubicado en el circuito de fuente y como hacer lo de la carga fictisia...? es extraño que te queme fusible... como estan los rectificadores ac-dc de ese tv...? revisa aver...
verifica si no hay corto en puente rectificador desmontalo y comprueba son estos
tiri42
tiri42
4
cambie el puente rectificador en el cual no había reparado antes, ahora conectado directo a la línea no quemo el fusible lo que la carga ficticia no queda prendida fija sino que prende y apaga ,es normal? no
no esta dañada la salida horizontal.?.que impedancia hay en esta miediendola desconectada..? mide impedancia con tv desconectado, el pin 1 de +B y el pin gnd de fliback..y comenta resultados
levanta la bobina encerrada en el circulo azul..colocas del lado donde esta el punto rojo la carga fictisia y comenta tension aca.
que es lo mismo que hacer esto.. es para descartar corto en fliback o componentes asociados
tiri42
tiri42
4
hice lo que me indicaste pero el voltaje sigue oscilando y la carga ficticia se prende y apaga conectada directamente a la corriente.
comprueba los componentes asociados a la linea +B que llega al fliback comprueba condensadores de esta linea.. que tensiom esta llegando en +B..?
tiri42
tiri42
4
hola querido amigo te comento que solucione esta fuente,cambie el optocoplador y la fuente finalmente salio andando,supongo que el que puse primero estaba en mal estado. gracias por todo y a las ordenes. un saludo para toda la comunidad
