no coge uhf
Fabio Palacios Dorado
Tengo varios televisores manuales (es decir que no son a control remoto), y aunque tienen la opción de sintonizar la banda uhf, no sintonizan los canales por suscripción o cable.¡Que debo hacer?. Gracias por sus respuestas.
universo electronico
saludos.. la banda de cable es distinta a la de uhf.. que tan manuales.. selector mecanico o tv digital..? si es el primero solo coje hasta el 13 en vhf..si tienes usar un vhs ( video casetera ) para que coja todos los canales en el segundo con pasar a la banda cable por menu en el tv o si es por llave selectora elegir esta ( atras del tv ) y auto programar tendras.. comenta resultados
Se trata de un tv manual . Tiene la clavija que sintoniza hasta el 13 y la que sintoniza los de uhf previa selección de uhf en la primer clavija. De paso me interesaría si alguien me puede explicar que diferencia hay en la frecuencia de antena y la de cable.
saludos... sal de la duda.. lee articulo y comentas recuerda valorar=reglas del foro suerte con eso " http://www.spw.cl/catv/catv0310.htm "
http://www.gttel.com.ar/catv.htm
Gracias por el vinculo. estoy estudiandolo para digerirlo bien. Creo que por ahí va a estar la solución a mi problema. tiene que ver con que en catv -según leí-, los canales del 14 al 36 se trasmiten por vhf. Luego les comento. Gracias.
