tv marca Noblex 21tc677u, no funciona la fuente
Televisor NOBLEX 21TC677U
jose carlos monzon
le cambié 2 resistencias quemadas de 0.47 ohm cada una, y el regulador str w6754 en la fuente, dentro de la fuente hay tensiones, pero no sale ni enciende el led, además tenía quemado el diodo del +B, o sea el de salida de la fuente, le cambié y nada, les agradezco sus consejos. Desde ya gracias
aguilazo.cordero
hola desconecta el b+ k llega al flyback y rev el tsh a ver como esta (((saludos ))))
jose carlos monzon
Gracias Aguilazo por tu aporte, pero sigue igual!
pablo valente
si no hay ninguna tension en el secundario debes seguir enfocandote en la fuente primaria, te recomiendo que midas todos los componentes de fuente, en frio, un por uno, seguramente habra alguna otra r en mal estado o algun semiconductor con fuga. es importante que levantes del circuito uno de los extremos de los componentes para que la medision sea precisa. saludos.
jose carlos monzon
Gracias Pablo, lo haré. Después comento.
