tv philips en stanby no enciende modelo 21pt9457/55
Televisor Philips SK4.0L
jose luis angulo
tengo un tv philips se le quemo el regulador d5032 con un corte de luz innesperado y se lo he cambiado y no me enciende solo le queda el led de stanby encendido le doy a encender no enciende hace como si encendiera pero no es asi tengo sospechas del regulador str w6554a y tambien creo que sea el eprom es probable pero nunca esta de mas en descartar fallas tan complejas le agradesco a la persona que me pueda orientar con esta falla le he medido todos los diodos de la fuente ytodos los condesadores estan en optimas condiciones no se que mas pruba hacerle el televisor es un slim modelo21pt9457/55 chasis sk4.0L ca
tecnicodj
tecnicodj
186
mira saca el trh y aisla el +b del flaybak y pon una carga fisica entre el C y E del trh y ve si prende y quetencion tienes ..no te olvidesde valorar
jose luis angulo
asi lo hare hare esa prueba estimado saludos despues valorare
tecnicodj
tecnicodj
186
[quote="jose luis angulo"]asi lo hare hare esa prueba estimado saludos despues valorare[/quote] estimado amigo me gusta ayudar y tambiem que vayan valorando mis respuestas ..y mas cuando son usuaris con pocas valoraciones como vos ..
tecnicodj
tecnicodj
186
en el filtro C616 mide que tencion tienes hay .pon el tester em paralelo con este
