toshiba 27A33 pierde sincronismo vertical
Televisor Toshiba 27A33
serve
serve
5.833
hola compañeros de llago este tv Toshiba Modelo 27A33, la cual al tiene falla de sincronismo vertical la imagen se ve bien, ya verifique el ic vertical y la remplaze sin tener exito, cambie los capacitores electroliticos cercanos al ic vertical principalmente los 2.2 mF a 50 v sin ningun resultado positivo. agardesco cualquier pista
Tonytronico
que tal mucho gusto, le comento compañero que yo tuve un problema con SONY trinitron, que tenía el mismo problema, cambie ic vertical, filtros y nada, hasta que entre al sistema de servicio y pude solucionar el problema, SALUDOS
universo electronico
Saludos.. revisa tensiones en vertical.. aca diagrama " http://www.mediafire.com/?ez2qm462j4564bg "
