Como saber si esta bueno el KA78R12 es un regulador de 4 pin
juan carlos aguirre galva
Como saber si esta bueno o como medir con multimetro el KA78R12. o que voltages deben tener cada pin, este tiene cuatro pin, Gracias.
Nixon Castañeda
el elemento que dice es un rregulador de 12volt el cual rresibe mas delos 12 y por uno delos pines debe sacar los 12 esactos
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola: fijate que al pin 1 le llegue 12v o mas , en el pin2 que es la salida debe de haber 12v aproximadamente o casi exactos ( siempre hay algun margen de error ). ve que al pin4 le llegue unos 2v , si esta en cero o menos de 1.4v provoca que el ic este apagado y si tiene 2v esta encendido y es cuando dara tension en la salida. todo midelo respecto de GND que es el pin3 , hay te dejo la figura....
julio c  perez f
es un regulado de 12v hermano. solo mide con el multimetro si los 12v estan saliendo de dicho regulador. comenta
warneri92
warneri92
66.404
si entran pero no salen desoldale la pata 3 y si se restablecen los 12 voltios ( sobre la patica despegada de la pista) es que la falla esta adelan te
litcan
Hola buen día o noches, tengo un equipo de sonido LG CM4340 y el regulador de voltaje que es un KIA78 R12PI le entran 18 voltios pero en la salida no me da nada.  Como puedo solucionarlo?
katriel31
hace 1 año
hace 1 año
Hoola allguien puedo descifrar Laa falla de este ic?tengo un equipo LG el cual tiene un regulador ka78R12 en su pata 1 llegan 14v en La pata 2 no tiene salida en la pata 3 es gnd y en laa pata 4 tampoco hayy tensión aunque creo qje para que este ic funcione debe tener unos 2v en esa pata o me equovoco?
