tv Mc Silver MC1497R chasis PW3034
juan albert montaño
Estimados colegas resiban un cordial saludo,al conectar ala ret este tv se escucha un tic, tic, tic, ledoy power y no enciende., medi voltajes en la compuerta del FET doy power y nada , no aparese voltaje en out del IC TEA2262, Tampoco hay tension de 5vcd en el led indicador ,ni en el reseptor del control remoto ni en el pin 40 del micro .no tengo el plano de este tv , cambie el IC TEA2262, y nada, me hurje el plano por sus comentarios muchas grasias :ATT: juan albert
warneri92
warneri92
66.404
cuanto tienes de base a emisor de el transistor de salida horizontal?
emma22390
emma22390
10.900
Diagrama Chasis PW3034: http://www.mediafire.com/?5c25m007tt7h0pm (subido por Emma22390) saludos..
franklin  j   rodriguez
diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15792_Chassis_PW-3044.pdf
josepe1519
hola amigo ese voltaje de 5v. sale de un regulador checa si no esta en corto de no estarlo desolda el pin 40 de el micro si te aparecen los 5v. tu micro no sirve tambien checa el receptor del mando comenta resultados suerte.
emma22390
emma22390
10.900
Revisar la tension de arranque en el pines 15 y 16 del TEA2226.. es tomada directamente de la red.. el IC TEA2226 comienza a oscilar y se autosostiene la tension en estos dos pines a traves del diodo D807..proveniente de un devanado del Chopper.. con este "arranque" se genera en el secundario del Chopper la tension de 18V que luego es regulada por el IC KIA78L05,a 5V,con la que se alimenta el micro,receptor remoto,etc.. revisar componentes y comentar resultados.. no olvides valorar las respuestas..
warneri92
warneri92
66.404
visonardo
Que buena página, hay un ejercito de ténicos! Muy groso en un pestañeo acuden, que maravilla.
