tvpanasonic de 14 pulgadas sin imagen pero con audio.
jymurillo2013
Hola,lo dificil de este tv es que no se el modelo,tampoco el flyback esta con el modelo ni la tarjeta serigrafiada,me llego a mi taller encendiendo con sonido bien pero sin imagen,aca los datos de los ic. vertical la 7435 micro mn1873234qas str 30130.
jc-p
jc-p
70
por que antes de buscar el circuito, no revisas si le llegan la tension 3 a 6 alterna al filamento del tubo, fijate tambien si salen los 180 vol continua del fly back, el ABL tambien, las tres suelen tener una resistencia fusible y saben estar abierta. suerte
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Probaste subirle el screen desde el flybacks?
