Problemas de audio en TV TCL 29F5 Chasis nx-56
guillewendt
Hola gente, sigue el problema con este TV. intente corregir desde el modo service, probe con una eeprom virgen y con otra de otro TV y el resultado es el mismo. no tengo audio por sintonizador (si por A/V). al empezar a revisar la parte de la etapa de audio me di cuenta que cuando lo tengo en modo TV me sigue entregando el audio de A/V 1. es decir, prendo el tv y pongo cualquier canal al azar y tengo la imagen sin problema, pero no asi el audio (sigo teniendo el del dvd que conecto en A/V 1). por favor denme una orientacion porque ya estoy bastante perdido... Gracias
pr122
pr122
10.397
prueba cambiar el CI conmutador de AV generalmente un 4053 , saludos
guillewendt
hola pr122, te comento que ademas del micro y eeprom no hay otro IC. alguna otra idea?
tomy_20
si ya probaste con la Eprom, prueva a medir resistencias y zener´s al rededor del sintonizador de canales es posible que algundiodito de esos este cruzao..suerte
guillewendt
amigos solo tiene un zenner cerca del sinto y es el de los 33v. Ese voltaje y el de 5 los tengo correctamente
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
[quote="guillewendt"]hola pr122, te comento que ademas del micro y eeprom no hay otro IC. alguna otra idea?[/quote] Descarga este manual y fijate si corresponde a tu Chasis. Afirmas que no hay mas IC que el micro y la eeprom, lo cual te puedo decir que no es correcto, por lo menos tenes IC de vertical, Ic de Audio, http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,20961/ En el manual aparece el IC conmutador de audio y video que menciona el colega, buscalo cerca de los conectores de audio y video, es de 16 pines, 8 por lado.
pr122
pr122
10.397
comenta si localizaste el CI conmutador , como dice el colega anterior debe haber otros integrados , saludos
guillewendt
hola colegas, primero no mencione el ic de audio y vertical por que es una obviedad que estos si los tiene. pido disculpas por generar la confusion. y con respecto a la falla lamento decir que no tengo el ic que mencionan... en la placa hay un lugar para la conectar una placa que mencionan otros colegas. Aparentemente en esa placa tendria que estar el ic que ustedes mencionan (pero este tv original no trae dicha placa)
INC
INC
INC
124
Canbia el pre amp ese sabe dar la falla, algunos tv traen 2 pre amp. Uno para tv y otro para av
guillewendt
te refieres a los transistores? este tiene unos transist antes de las entradas de señal del ampli de audio
INC
INC
INC
124
No, es un circuito como de 16 pn , algunos tv traen 2
INC
INC
INC
124
Yo tuve un clavo parecido era un lg, hacia ruido en los canales y no se distiguia la vos,pero en video todo era normal, entonces lave el chasis con solvente y problema resuelto,una suciedad por debajo lo estaba afectando
guillewendt
Estimado INC el problema es que no existe tal IC, por lo que pude seguir en el circuito el Audio (tanto de A/V como de antena) pasan por el micro-jungla (tiene el sistema one chip), unos transistores (que por lo que entendi me hacen de llaves y cuando los mido parecen estar correctos) y por ultimo llega al IC amplificador. piensas que tendria que probar a cambiar los transistores o puede ser el micro?
guillewendt
mi problema surgio al cambiar la eeprom, pero ya probe con 4 distintas y sigo igual. pude haber jodido el micro?
INC
INC
INC
124
Linpia con solvente el chasis
guillewendt
voy a probar y comento... muchas gracias
pr122
pr122
10.397
fijate si tiene una sola o dos entradas de video , algunos TV la traen en el frente , prueba por esta si la tiene, saludos
guillewendt
tiene 2 entradas, lo curioso es que si conecto por A/V el audio esta presente. pero al ponerlo en TV me sigue entregando el audio de A/V1 y no tiene IC llave para hacer el paso de uno a otro
universo electronico
Saludos.. usa este amplificador..?
pr122
pr122
10.397
si el conmutador está en el jungla es muy probable que éste tenga problemas , saludos
HENRY
HENRY
161
Era tan pero tan fácil, llevo tiempo renegando con un BT2109 con la misma falla, LE CAMBIE EL UOC y seguía igual!!!, era cuestión de entrar a modo service y el ítem BTSC ponerlo en 0, estando este en 1 funciona con la plaquetita multiplexora de audio y anula las salidas de audio de las patas 58 y 59 del UOC. Espero sea de utilidad el dato.
