Telefunken Tk 2129 stx
jonny3000
jonny3000
227
que tal amigo, me ha llegado este tv, el cual la fuente solo esta en 15v. no encuentro la falla, lo raro que tanto revisar por alli me levando la fuente pero volvio a caer cuando lo desenchufe, luego lo conecte de nuevo y no levando mas solo queda en 15v. y el led de espera esta encendido, alguna pista para ese tv. gracias.-
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=44603
Nieto Cristian Damian
reemplaza la eeprom, pero antes para sacarte la duda, desconecta la pata 8 de la misma o sacala del chasis y si este enciende debes de reemplazar la eeprom
jonny3000
jonny3000
227
mi queridisimo amigo, procedi a sacar la eprom y el tv. enciende sin problema pero casi sin brillo, levanto el escreen un poco y aparece brillo con linea de retrazo, cambio la eprom y te comento que pasa
jonny3000
jonny3000
227
amigo comento, procedi a reemplazar la eprom pero me queda la imagen achicada en los costados semi ovalados y en un solo canal y los botones no responden y no tengo el control que puedo hacer??
primero...era seguro que no tengas imagen sin eeprom, y segundo si no tiene el control, para corregir la imagen en modo servicio tendrás que grabar los datos en la eeprom, no te queda otra
jonny3000
jonny3000
227
donde puedo obtener los datos de la eprom?? o me puedes guiar de donde obtenerlo??
cuando reemplazaste la memoria.. le pusiste una en blanco?
a la data la sacas de AQUI solo te registras gratis y listo
