Falla en un tv Daewoo modelo DTQ21U6S6
Foreverlatino
Hola a todos. El problema que tengo es una falla intermitente. Trabaja bien un tiempo indeterminado pero no mayor de 10 minutos y comienza la imagen a parpadear como que se quiere apagar. Hay veces que no quiere encender. He cambiado fly back, regulador de voltage, filtros de la fuente de alimentación y he revisado el yugo y está perfecto. Cuando comienza a fallar hace un pequñísimo ruido como cuando en los tv antiguos mobíamos demasiado el control Hold. Espero me puedan ayudar. De antemano muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
checa soldaduras en falso conectores como el soquet filtros bien soldados y resistencias si es de modulo revisa este optoacoplador y comp. asociados
tinchointegrado
Hola forever,primero un saludo por el dia del trabajador,revisa cerca del fliback,algun condensador pinchado,despues de haber descartado un falso contacto,,,,,,
Foreverlatino
Saludos colegas. La soluciòn fue algo insignificante pero me diò mucho trabajo encontrar la causa del problema. En la secciòn de la fuente de alimentaciòn hay un componente de tres pines y que claramente se ve un diodo en ese componente (No recuerdo que nùmero era ya que encontrè la falla y llamè al cliente para que lo retire pronto) de referencia les comento que tenìa la parte trasera de ceràmica. Notè que habìa algo de moho en este componente. lo limpiè muy bien y lo sequè. Lo coloquè y listo. ese era todo el problema. Gracias a todos por la ayuda.
tinchointegrado
Hola compañero,me alegra mucho que hayas encontrado el falso contacto presta mucha atencion cuando busques fallas porque varias son debido a soldaduras frias,un saludo,gracias por valorar.
