Buenas estoy con la reparacion de un tv crown de 14 con chasis c-750 primeramente tenia quemado el diodo avalancha d811 r2ky (como no tenian en la casa de repuestos le puse un r2kn) y un capacitor c210. bueno controle todos los demas y estaban bien la tv arranco todo bien hasta ahi. EL PROBLEMA es que la imagen se ve sin color tanto en pal como en ntsc regule el fly y nada y tambien regule los y potenciometros que estan en el cinescopio las imagenes pueden saturarse de cada color lo que si no se combinan no se si se entiende espero que si si alguno le paso pueden darme una data de como encarar el problema. tiene un swich que si se presiona elimino toda la imagen del cinescopio realmente no se que funcion cumple si alguien me lo explica estaria bueno tambien muchas gracias como siempre de antemano.
Acabo de ver un puente cortado por reseco o no se lo puentie y solde no mejoro lo raro es que cuando pulso power desde el tv se bloquea las demas funciones como volumen y se ve la pantalla un poquito mas oscura casi imperceptible pero sintoniza mejor. tiene eeprom este chasis??
LOGRE TENER COLOR LO UNICO QUE ME FALTA ES QUE
1- toco el power y no se apaga cambia algo no se que que le da un poquito mas de brillo y indica el canal y cuando lo pulso me anula los otros botones muy raro
2- no cambia de tv catv y la ficha funciona
3-sintoniza muy erratico osea el auto ajuste fino no lo detecta primero se ve bien el canal y cuando hace el auto ajuste es como que se corre un cachito la frecuencia para tener audio.
hola resolda el micro o jungla las soldaduras frias suelen hacer esta daño ese swich es para ajustar la vetical no tiene k ver con color ((((saludos ))))
este chasis es un poquito viejo, y no lleva eeprom, debe de controlar o directamente reemplazar el pulsador que tiene en el medio que es para cambiar de norma, también puede cambiar x401 (B500) que esta al lado del LA7680
[quote="Nieto Cristian Damian"]este chasis es un poquito viejo, y no lleva eeprom, debe de controlar o directamente reemplazar el pulsador que tiene en el medio que es para cambiar de norma, también puede cambiar x401 (B500) que esta al lado del LA7680 [/quote]
Hola gracias por tu ayuda sabes que no tiene LA7680 tiene LA7837 que es el vertical y no veo ninguna x401
ya lo vi es la jungla que bola que soy gracias y encontre el x401 pregunta de novato que hace ese cristal en particular???
[quote="emma22390"]El LA7680 no tiene nada que ver con un IC Amplificador Vertical..
datasheet LA7680:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/LA7680.pdf[/quote]
si ya lo se pasa que estab mirando la placa del lado inferior y no lo veía escrito gracias
[quote:2a9216f16f="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola resolda el micro o jungla las soldaduras frias suelen hacer esta daño ese swich es para ajustar la vetical no tiene k ver con color ((((saludos ))))[/quote:2a9216f16f]
perfecto logre tener color
[quote:799a6dd2a8="aguilazo.cordero@gmail.co"]muy bien y cual era la falla[/quote:799a6dd2a8]
desolde integro el micro y jungla limpie y resolde los mismo y el color aparecio como por arte de magia regule un poco lo que habia tocado y se ve perfecto por lo menos en ntsc que es como lo estoy probando tanto el dvd el equipo satelital y el cable me llegan en esa norma aunque aca en argentina tengamos pal-n tendria que probarla con antena aerea. ahora me voy a controlar ese sector que me dibujaron. graciass
[quote="emma22390"]Lograste tener color?? que bien..!
ahora esta todo funcionando normalmente o hay algun detalle mas?? [/quote]
Es muy raro lo que comentas,o sea la falla del TV con el tema de los botones..
mas arriba lei que no tiene eeprom este TV,o sea que el micro tiene su programa interno..
si podes revisa los switch del TV,tambien conecciones del micro..
esos capacitores que decis,no son capacitores,sino que son cristales,son los de las normas..segun el diagrama..
que dicen colegas..?
saludos..
[quote="emma22390"]Es muy raro lo que comentas,o sea la falla del TV con el tema de los botones..
saludos..[/quote]
si gracias he visto pasa como de antemano habia leido CI pregunte sin ver que era. Ahora si esos resonadores son de norma la norma me funciona de hecho conmuta entre una y otra el problema es que no apaga la tv y el sinto, bueno lo comente es erratico la sintonia, ademas no funciona el tv catv seria lo de menos ya que va a ir conectado a un deco por audio video que funciona perfectamente.
OTRA COSA CUANDO RESOLDE UN PUENTE QUE ES EL J141 que va de la pata 42 a un diodo zenner d713 (antes de resoldarlo me funcionaba el power para prender y apagar) lo volvere a desoldar. que opinan?
El diodo D713 NO es un zener,sino que es un 1N4148..
controlar que este no se encuentre con "fugas" o este en "corto"..
para salir de la duda,reemplazar directamente,ya que es un componente muy comun..
comentar resultados..
Especificar a qué terminal (¿Ánodo o cátodo?) del diodo D713: 1N4148 conectaste el "puente" porque el pin 42:VDD del Micro se conecta a la línea +5V, retirar este "puente" para ver si logras restablecer nuevamente el correcto apagado del TV.
La deficiencia o corrimiento en la sintonía esta relacionado con el AFT un posible desalineamiento de la bobina sintonizada (L-C) del AFT, por una desvalorización de su capacitor interno, revisarlo... Comentar resultado.
[quote="emma22390"]Colega Joansoler..no es esta la conexion que indica el colega Tajoss..?? [/quote]
exacto es el esquema que vos pones. lo corto y pruebo como funciona.
No saques el puente si estas seguro de que esa es la conexion (segun el diagrama)..
imagino que el colega Joansoler se equivoco..
revisa el diodo 1N4148 o sustituilo directamente y comenta que resultados obtuviste..
y te recuerdo que debes valorar las respuestas recibidas,porque veo que no estas valorando..
Había confundido a este Chassis con el C-700, entonces lo dicho anteriormente sobre el "puente" no corresponde, gracias emma22390 por estar atento y hacerme notar este error. Entonces este "puente" sólo es posible entre la línea +5V y el cátodo del diodo D713: 1N4148 que está relacionado con el AFT.
Lo del apagado no es del todo correcto porque a pesar que el Micro al pasar a la condición de espera o Standby bloquea las funciones propias del TV no está consiguiendo anular la alimentación del pin 25: H-VCC (7,5V) del IC Jungla I501: LA7680 para cortar o interrumpir la generación de oscilación horizoNtal y por ello el TV aún permanece encendido. Esta habilitación y desconexión de los 7,5V lo realiza a través del conmutador o "llave electrónica" formado por los transistores Q751: KTC3203 (C3203) y Q404: KTA1266 (A1266) ubicados entre los pines 22: POWER del IC Micro y pin 25: H-VCC del IC Jungla, revisar que ninguno de ellos se encuentre defectuoso.
[quote="joansoler"]Había confundido a este Chassis con el C-700, entonces lo dicho anteriormente sobre el "puente" no corresponde, gracias emma22390 por estar atento y hacerme notar este error. Entonces este puente entre la línea +5V y el cátodo del diodo D713: 1N4148 si está relacionado con el AFT.
Lo del apagado no es del todo correcto porque a pesar que el Micro al pasar a la condición de espera o Standby bloquea las funciones propias del TV no está consiguiendo anular la alimentación del pin 25: H-VCC (7,5V) del IC Jungla I501: LA7680 para cortar o interrumpir la generación de oscilación horizoNtal y por ello el TV aún permanece encendido. Esta habilitación y desconexión de los 7,5V lo realiza a través del conmutador o "llave electrónica" formado por los transistores Q751: KTC9203 y Q404: KTA1266 ubicados entre los pines 22: POWER del IC Micro y pin 25: H-VCC del IC Jungla, revisar que ninguno de ellos se encuentre defectuoso.[/quote]
si saco el puente me funciona el power y todos los comandos eso es lo raro pero no tengo color ahora de nuevo.
Me parecia que habias confundido el Chasis porque no concordaban las conexiones que mencionabas amigo Joansoler..
somos humanos y todos nos confundimos alguna vez.. :) calma..
Amigo no se debe sacar el puente..
te dije que revises la condicion del diodo D713 1N4148..si no se encuentra con fugas o en "corto"..
no comentas nada de eso..
luego revisa munuciosamente los componentes indicados por el colega Joansoler..
si no se realizan las pruebas indicadas,dificilmente se llegue a una solucion inmediata..
te vuelvo a repetir..por que no valoras las respuestas recibidas??
creo que es la forma de dar gracias por la ayuda que estamos dando.. ;)
Los cristales no tienen polaridad..
colocar de manera correcta los diodos D712/D713: 1N4148,hablo de la polaridad..
seguir con lo hablado,no vallas de un lado a otro amigo porque nos perdemos.. :D
cambia los diodos si tenes dudas,coloca el puente de nuevo y comenta los resultados..
ademas lee y realiza lo que dijo el colega Joansoler..
saludos..
[quote="emma22390"]Me parecia que habias confundido el Chasis porque no concordaban las conexiones que mencionabas amigo Joansoler..
creo que es la forma de dar gracias por la ayuda que estamos dando.. ;) [/quote]
Perdon controle el d713 y esta bien, el 712 lo hago ahora, pero como perdi el color me quede medio LOCO. Bien una pregunta quite lo resonadores y los volvia a colocar en orden pero no se si en la misma posicion tienen polaridad los resonadores? ya mientras me pongo a fijar el diodo d712 y comento.
no valore la respuesta porque si era eso queria poner que fue la solucion por eso no la puse todavia. Siempre las valoro gracias de nuevo.
Bien los diodos estan buenos, porque se me fue el color no se. cuando resolde jungla y micro volvio, pero ahora se fueron. voy a ver lo comentado por joansoler y luego comento.
bueno he medido los transitores el q404 esta bien ahora el otro me da solo una diferencia de 1 mv y cae a el mismo valor que el colector, no se si sera poco o es normal base colector 658 base emisor 659 y luego 658. sera eso?
Ya no es necesario revisar estos transistores Q751 y Q404 porque al retirar nuevamente el "puente" conseguiste restablecer el correcto apagado del TV, debes tener en cuenta que estos sólo funcionan para el encendido y apagado (standby) del TV.
No respondiste a que terminal (¿änodo o cátodo?) del diodo D713: 1N4148 conectaste el extremo suelto de este "puente" J141 que te produjo una serie de fallas que antes no existía y que te obligó a desconectarlo nuevamente... que por cierto afirmas que su otro extremo se encuentra conectado sobre la línea +5V (pin 42: VDD del Micro).
transistores Q751: KTC9203 y Q404: KTA1266 no tengo esos
q404 tengo un A1015 y en Q751 un C3203 el primero da bien el valor el segundo me da casi igual el colector y el emisor y luego cae a lo que tiene el colector (653 colector 654 emisor y luego 653)
es normal?? siempre que medi hay mas diferencia gracias
A1015 es equivalente al Q404: KTA1266 (A1266), lo otro fue un error porque el diagrama en que me apoyé se encuentra borroso, de tal modo que lo correcto es Q751: KTC3203 (C3203).
Insisto en que ya no es necesario su revisión porque al desconectar un extremod el puente lograste restablecer el correcto Apagado/Encendido del TV.
[quote="joansoler"]Ya no es necesario revisar estos transistores Q751 y Q404 porque al retirar nuevamente el "puente" conseguiste restablecer el correcto apagado del TV, debes tener en cuenta que estos sólo funcionan para el encendido y apagado (standby) del TV.
No respondiste a que terminal (¿änodo o cátodo?) del diodo D713: 1N4148 conectaste el extremo suelto de este "puente" J141 que te produjo una serie de fallas que antes no existía y que te obligó a desconectarlo nuevamente... que por cierto afirmas que su otro extremo se encuentra conectado sobre la línea +5V (pin 42: VDD del Micro).[/quote]
bien comento el puente estaba cortado. con ello entre otras fallas ya citadas el tv no andaba bien luego de repara fuente veo el puente cortado (eso fue cuando examine la placa porque no tenia color). bien segui sin color pero no lograba ahora apagar la tv y ni bien la enchufaba esta prendia. correcto. los colegas me aconsejaron para el color resoldar jungla y micro lo hice y obtuve el color bien solo me restaba la falla del encendido. revise los cristales, el diodo 713 y el d712 anule el puente y el tv prende y apaga pero no tenia color, bien volvi a soldar el puente retorno la falla de encendido y el color no volvio.
Ahora controle los trans q404 y q751 y estan bien salvo lo citado del q751 que el colector y emisor dan poca o nula diferencia como lo comente.
el puente va desde el pin 42 y no toca ni el anodo ni el catodo del d713. puetea una pista que va al pin 22 y a a otro punto pero es ciego sin conexion.
[quote="joansoler"]A1015 es equivalente al Q404: KTA1266 (A1266), lo otro fue un error porque el diagrama en que me apoyé se encuentra borroso, de tal modo que lo correcto es Q751: KTC3203 (C3203).
Insisto en que ya no es necesario su revisión porque al desconectar un extremod el puente lograste restablecer el correcto Apagado/Encendido del TV.[/quote]
valoro muchisimoo que contesten tan rapido muchas gracias. estoy con el tv desde las 4 de la mañana no me puede ganar. sigo al pie de la letra lo que me dicen perdon si por apurado no valoro en el momento.
[quote="Nieto Cristian Damian"]y si mueves el núcleo del aft corriges la imagen y te vuelve el color?[/quote]
disculpa cual nucleo ?
en audio video tampoco lo tengo
Puedes precisar cuales son los 2 puntos donde se conecta este puente J141 aunque el autor del tema no especificó si se trata de un alambre sólido de algunos mm o de un cable de algunos cm... No sabemos si puede estar relacionado con la ausencia de color y poder salir de una buena ves de esta duda.
este puente esta marcado pero no existe conexión alguna, para sacarme la duda mire el otro chasis porque tengo 2 iguales y no existe ese puente en ninguno de los 2 chasis que tengo
[quote="joansoler"]Puedes precisar cuales son los 2 puntos donde se conecta este puente J141 aunque el autor del tema no especificó si se trata de un alambre sólido de algunos mm o de un cable de algunos cm... No sabemos si puede estar relacionado con la ausencia de color y poder salir de una buena ves de esta duda. [/quote]
Hola es un puente de alambre de 2 cm sacare una foto tiene este simbolo el puente j141<------>
[quote="tajoss"]...OTRA COSA CUANDO RESOLDE UN PUENTE QUE ES EL J141 que va de la pata 42 a un diodo zenner d713 (antes de resoldarlo me funcionaba el power para prender y apagar) lo volvere a desoldar. que opinan?[/quote]
Si esto fue un error involuntario y el extremo suelto de J141 no fue soldado a ningún terminal del diodo D713: 1N4148 entonces conectarlo a la línea que va al pin 22: POWER del Micro también fue un error y más grande que el anterior porque al puentear este pin 22 a la línea +5V ya no se puede controlar de forma adecuada el Apagado del TV porque al hacerlo en este pin ya no se produce el cambio de tipo lógico necesario (Low: 0: OFF / High: 1: ON) y se encuentra forzado en forma permanente a... High: 1 (5V): ON lo que explica el por qué queda encendido en forma permanente y eso corresponde exactamente con los síntomas que describiste en su momento.
Entonces queda muy claro que el punto de conexión es otro y debes buscarlo en forma minuciosa, revisar con una buena lupa y excelente iluminación, observar la serigrafía de la tarjeta donde se encuentra instalado y soldado el otro extremo que corresponde a la línea +5V y revisar si tiene algún indicación como un círculo, rectángulo, flecha, etc o algún otro caracter alfanumérico.
[quote="joansoler"][quote="tajoss"]...OTRA COSA CUANDO RESOLDE UN PUENTE QUE ES EL J141 que va de la pata 42 a un diodo zenner d713 (antes de resoldarlo me funcionaba el power para prender y apagar) lo volvere a desoldar. que opinan?[/quote]
Entonces queda muy claro que el punto de conexión es otro y debes buscarlo en forma minuciosa, revisar con una buena lupa y excelente iluminación, observar la serigrafía de la tarjeta donde se encuentra instalado y soldado el otro extremo que corresponde a la línea +5V y revisar si tiene algún indicación como un círculo, rectángulo, flecha, etc o algún otro caracter alfanumérico. [/quote]
Fue error el comentario mio de que iba a el diodo, bien ahora el puente estaba (cabe acalarar cortado en el medio ---------- / ----------- se entiende porque estaba asi no lo se como lo vi busque un pedazo de terminal para hacer correctamente el puente.
ya me pongo a ver lo que dices graciass
Entonces este TV fue intervenido por otro tecnico..
y realizo el puente como esta indicado en la serigrafia..
pero como en todo aparato electronico hay componentes marcados que en realidad no existen..
seria el caso de este puente o jumper..
entonces hay que quitarlo..
[quote="emma22390"]Entonces este TV fue intervenido por otro tecnico..
entonces hay que quitarlo..[/quote]
ya lo quite
Como puso cristian nieto
"este puente esta marcado pero no existe conexión alguna, para sacarme la duda mire el otro chasis porque tengo 2 iguales y no existe ese puente en ninguno de los 2 chasis que tengo"
Lo eliminé.
Cerraré la pregunta así solo queda el problema del color
gracias.
