JVC C-2186SAH tic tic tic
kondor17
kondor17
133
hola, resulta que tengo esta TV JVC C-2186SAH, tengo el diagrama, me hace tic tic tic serca de la fuente y enciende a los 5 segundos prende, pero aveses no enciende, a alguien le ah pasado? queda el led tintineando al compas del ruido. parece que fuera una soldadura suelta, pero estube rvisando y no encontre nada.
Nieto Cristian Damian
posible transistor de salida horizontal en corto
victormorawinsil
el problema puede estar en un electrolitico seco en la fuente checalos. comenta y valora
warneri92
warneri92
66.404
debes checar el b+ justo con foco de carga sin variacion de brillo y medir el b+ justo y estable y de ahi te pasas a cambiar el horizontal aunque te marque bueno
kondor17
kondor17
133
cheke los condensadores en el primario y parecen estar bien con el cacpacimetro, y el TH1878 tambien esta bien, sera que ahi que cambiarlo? El tv aveces demoraba como 5 min y no prendia, siempre haciendo el tic tic tic cerca de la fuente, y en otras ocaciones hacia tic tic tic 3 segundos y encendia, pero al momento de encender deja de hacer el ruido..
warneri92
warneri92
66.404
ya es un pco antigua si es el transistor original tal vez debas medir si trae resistencia interna si es alrededor de 30 ohms cambialo
kondor17
kondor17
133
la resistencia que me da es de 43.4 ohm entre la pata 1 y la 3. y entre la del medio hacia los lados me da 22k las 2 patas poniendo el negativo en las del medio..al reves no me da lectura.
warneri92
warneri92
66.404
entonces aun puede estar bueo pero toma en cuenta que algunos nuevos marcan de 49 ohms a 54 ohms pero victor tiene razon cambia los filtros en la fuente HOT
kondor17
kondor17
133
listo ya revise los filtros cerca de la fuente pero no encontre nada malo...
Joansoler
Joansoler
47.894
Este Chassis utiliza al STR-S6707 como SW/SMPS CONTROL entonces en el lado primario de la fuente reemplazar C912: 220uF/16V y revisar o probar C913: 220uF/25V y C917: 10uF/100V su desvalorización o el incremento de su ESR provoca un mal funcionamiento de la fuente cuando esta aún se encuentra frío... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
kondor17
kondor17
133
reemplaze los 3 condenzadores por las dudas y los cheke con el capacimetro pero aun sigue con el tic tic tic
Joansoler
Joansoler
47.894
¿Cuál es el valor de tensión DC medido en extremos del capacitor de Línea C910: 220uF/400V con el TV en Standby y cuando ya enciende el TV? Del mismo modo también medir el valor del +B en estas 2 condiciones y comentar resultado.
kondor17
kondor17
133
321v en el capacitor de 400v, haciando el ruido de tic tic tic y sin alcanzar a encender el tv, en el B+ del flyback el voltaje esta en 30v variando a 32v esta inestable, y en el B+ en fuente lo mismo 30v y variando a 32v....por sierto la tv no enciende queda con ese ruido y el led standby parpadeando
Joansoler
Joansoler
47.894
Realizar una prueba de rendimiento a la fuente... 1. Desconectar o aislar del circuito el pin 9: +B del FBT. 2. Levantar un extremo de R712: 1K del lado conectado al pin 17: SUB-POWER del IC Micro y a través de un "puente" conectarlo a la línea +5V que alimenta al Micro y EEPROM en sus pines 64: VDD y 8: VCC respectivamente. 3. Conectar en paralelo a C924: 100uF/160V o C928: 47uF/160V una lámpara de filamento de 100W/220VAC ó 60W/120VAC. 4. Conectar el TV a la red y verificar que la tensión +B: 115V medida en extremos de la lámpara conserve su valor nominal. Comentar resultado.
kondor17
kondor17
133
joansoler, te comento lo que hice hasta ahora, solde un cable desde la resistencia R712 hacia el pin 64 del micro que es el de alimentacion de 4.9v. el de la EEPROM en el pin8 no lo conecte porque no entendi si va hacia el pin 64 del micro o a la resistencia. aun asi conecte la lampara al C924 y a la tierra del sinto y encendi el TV, encendio al toke y sin problemas. Medi el voltaje en la lampara y me da 114v...
Joansoler
Joansoler
47.894
La regulación de fuente se encuentra bien sólo te faltó comentar ahora con consumo de la "carga" (lámpara) cuál es el valor de tensión en C910: 220uF/400V que en Standby fue de 321VDC...¿Cuál es el valor de la tensión de red usada en tu país? porque con 220VAC la máxima tensión DC en C910 apenas llegaría a 310V a menos que este capacitor presente síntomas de una desvalorización que origina un exceso de ripple o "rizado"... Comentar resultado.
maxi31
maxi31
2.431
estimado joansoler me puedes ayudar con el tv hitachi ultra slim que no enciende?? deje el post... gracias!!!
kondor17
kondor17
133
ahora que me fijo ese capacitor es de 330uf-400v, y en su pata positiva da 12v y en su pata negativa -03v. talvez le ayan cambiado el capacitor por eso esta dando problemas?
kondor17
kondor17
133
joansoler, cambie el capacitor principal por uno de 220uf 400v pero sigue sin encender, y con la lampara me da 48v y -016v en sus patas.
kondor17
kondor17
133
joansoler, solde un cable desde la resistencia R712 hacia el pin 64 del micro que es el de alimentacion de 4.9v. por ahora la tv esta funcionando bien asi, solo que se ve hasta el canal 13 nadamas, ahora voy a comprar un control aver si puedo arreglar los canales, por ahora espero que el compañero juansoler conteste asi doy por solucionado el problema, gracias joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
Hago la salvedad que mantener este "artificio" sobre el resistor R712 evitará el correcto apagado del TV (Standby o Espera) con el uso del C/Remoto... pero si ello no presenta inconveniente para el usuario o cliente entonces puedes dejarlo así y el apagado general se realizará desde el SW principal S901: AC POWER SW. Saludos!! Joansoler.
