Hola mi problema es con un tv philips 20pt138a/77 en un principio no podia cintonizar ningun canal luego ingrese al modo de servivio puenteando los puntos m24 y m25 corregi los parametros y el tv quedo funcionando bien,la sorpresa fue cuando lo desconecte de la red y lo quise poner a funcionar me aparece de nuevo el modo de servicio lo apago desde el remoto lo enciendo y desaparece el modo service.Como puedo resolver este pequeño problema.Graciasss
Para salir correctamente del Modo de Servicio primero debes apagar el TV desde el C/Remoto y luego desconectarlo de la red por 10 seg mínimo y recién podrás conectarlo nuevamente a la red para prender el TV. Comentar resultado.
Sañudos!!
Joansoler.
Hola al punte de m24 m25 si lo sace,hice el procedimiento como correspond pero al encender lo mismo aparece el modo service.me gustaria si alguien tiene los datos de la memoria asi le pongo una memo.grabada y ver si se soluciona,q opinan?.
Hola diego, revisa este otro link. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/carpeta%20para%20copiar/ELECTRONICA/Modos%20de%20Servicio%20de%20TV%20-%20Service%20mode%20TV.htm
Buenos dias gente para dar por finalizado este tema les comento la solucion,lo q se debe hacer es poner una memoria q tenga los datos originales,(clonar una memo.q est funcionando bien),de est modo desaparece el modo service cada vez q se energiza el Tv,gracias por sus aportes....saludos
