Tv panasonic CT-F2125N no tiene audio
JULIO ELECTRONICO
Amigos buenos dias, tengo el tv arriba descrito y tiene buena imagen pero no tiene audio y quiero ver si ustedes con su sabiduria y su corazon me pueden ayudar a solucionar este problema, usa el ic de audiio el AN17807A, le medi los voltajes y tiene los siguientes. Pin 1= 0v Pin 2= 0v Pin 3= .2v Pin 4= 0v Pin 5= 0v Pin 6= 0v Pin 7= 0v Pin 8= .8v en volumen minimo y 1.9v en volumen maximo. Pin 9= 0v Pin 10=24.7v Pin 11=3.2v Pin 12= 0v Gracias amigos anticipadamente por su valiosa ayuda, y si me pudieras regalar el diagrama se los agradeceria de todo corazon.
JULIO CESAR NAVARRO molin
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/609001.html http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=13143 http://diagramasde.com/blog/22473/CT-F2125-pdf-Panasonic-CT-F2125N-CT-F2125LN.html buscar aca.suerte
GERSONRUANO
ya provaste cambiar integrado ......... mide tambien si esta llegando audio, con angun detector de audio la pata 3 y 5 .
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias julio fijate que no pude encontrar el diagrama del ct-f2125n el chasis es ap437, encontre solo otros modelos y otros chasis, gracias y espero sigas ayudandome
JULIO ELECTRONICO
Gracias gerson por tu valiosa ayuda, fijate que todavia no he cambiado el ic, tengo los voltajes que escribi arriba, y veo que si le llega voltaje al pin 10 que es de entrada, le llegan 24.7volt, no se si es lo correcto, espero puedas seguir ayudandome.
jhon fredy mesa echeverry
compañero julio le pregunto ya cambio el integrado.si ya lo cambio revise el diodo conectado del pin 10 a tierra. ya que te faltan muchos voltajes.comente, saludos
emma22390
emma22390
10.900
Aqui una imagen de guia con los voltajes.. saludos olegas..
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias mis amigos, ahorita voy a salir en busca del integrado, no lo he cambiado, e igual que excelente el diagrama que me enviastes enma y si como dice jhon me faltan varios voltajes, pero si tengo el de entrada por eso tambien dudo en el integrado, creo que tambien este malo, voy a tratar de conseguirlo hoy domingo, y seguire comentando, emma una pregunta disculpa el abuso , porque crees que me falta varios voltajes, sera problema del integrado, gracias mil gracias por su valiosa ayuda.
emma22390
emma22390
10.900
De aca descarga el manual de servicio de tu TV: http://diagramasde.com/blog/22473/CT-F2125-pdf-Panasonic-CT-F2125N-CT-F2125LN.html hace click en las letras azules de abajo para descargar.. no pidas disculpas,estamos para ayudar amigo..si tenemos las respuestas vamos a aportar nuestros conocimientos y pensamientos.. ahora veo el diagrama y comento.. :D
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias amigos, ahorita voy de salida a buscar el ic, muchas gracias de todo corazon
cambia integrado,desmontalo y rastrea señal de audio .asi descartas etapa de salida.
emma22390
emma22390
10.900
Pin 10: alimentacion del IC 18V.. Pin 9:GND como tenes 24V en el pin 10,pienso que el Zener que se encuentra regulando la tension de ese pin del IC,esta averiado.. estos son los principales.. ahora: el pin 11 Standby-Mute debe tener un valor de 3,2V para que el IC amplifique,sino no amplifica.. el pin 8 Voumen debe variar de 0V a 1,25V cuando se sube o baja el volumen.. luego de que cambies el IC y tengas 18V en su pin de alimentacion deberas hacer pruebas de audio,inyectando señal en sus entradasyverificando su amplificacion (conlos parlantes chequeados). con esto deberia quedar todo funcionando.. saludos..
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias mi amigo emma, ahorita regrese de buscar el ic y no lo encontre por ser dia domingo, primero dios maniana lo compro , lo cambio y seguire comentando, de corazon muchas gracias a todos.
emma22390
emma22390
10.900
Antes de cambiar el IC debes cambiar el zener..no olvides eso..! saludos..
JULIO ELECTRONICO
Emma fijate que medi el diodo y me mide bien, mi sorpres es que viene como que si fuese resistencia, bueno asi de colores, la primera franja de color es el rojo, otra franja de negro, sera que todo esta bien ahi o por regla cambio el zener de una vez, tal vez me podes decir de cuanto voltios es el zener, anticipadamente muchas gracias de todo corazon.
esos zeneres vienen asi,codificados. http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_colores http://www.ehowenespanol.com/leer-codigo-color-diodos-como_46525/
Manolito2012
Amigo Julio revisa los transistores de mute, creo que son tres, son de superficie, en una ocasión me pasó con un tele de esta marca. Ah yo tengo el diagrama completo pero no se como subirlo. Saludos
emma22390
emma22390
10.900
Coloca un zener de 18V.. fijate el numero del zener,en el manual de servicio mas abajo esta la lista de componentes.. el datasheet va para diodos de 2V hasta 39V http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=5202314&part-number=MAZ43000MF aqui el datasheet.. al lado de cada uno estan los colores..el ROJO-NEGRO es de 18,8V a 21,2V PERO..verificar la alimentacion,deben venir 22V por la linea,y esta elevado..entoncer revisar posibles componentes dañados.. todo esto antes de instalar el nuevo IC.. Manolito,mas arriba esta el link para descargar el manual.. esta quemado el IC por la tension alta de alimentacion que tenia.. saludos..
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias mis amigos diosito me los bendiga y voy a hacer al pie de la letra lo que ustedes me estan diciendo, palabra mil gracias de todo corazon, ahorita voy a estudiar el diagrama. y les sigo comentando
JULIO ELECTRONICO
Amigos buenas tardes, retomando otra vez el caso del ic de audio AN17807A, quiero comentarles que ya lo cambie, y no me dio audio pero si cambiaron los voltajes y se los escribo ahorita. Pin 1 = 7.8v Pin 2 = 5.59v Pin 3 = 21.3v Pin 4 = 0v Pin 5 = 5.59v Pin 6 = 7.71v Pin 7 = 11.09v Pin 8 = .81v Pin 9 = 0v Pin 10 = 23.0v Pin 11 = 3.20v Pin 12 = 10.66v entonces fijense amigos que le cambie el diodo zener de 18v. probe otra vez y ahi ya no tuve ningun voltaje en el ic, tampoco en el diodo, le coloque otro diodo pero ahora de 20v y tampoco ya no me aparecieron los voltajes, quiero ver si me pueden seguir ayudando, yo veo que el voltaje sale de un transformador pasa por una resistencia, por un diodo pero no hay nada de voltaje, sera que ustedes me pueden decir donde tengo que tener voltaje para que llegue al ic y si me pueden regalar el diagrama ya que no lo he podido ver ni bajar, ahora le puse su diodo original pero ya no me aparecio voltaje, gracias amigos,anticipadamente muchas gracias.
emma22390
emma22390
10.900
Amigo Julio.. los voltajes que mediste son los correctos.. cual es la duda que tenes ahora? el IC estaria amplificando correctamente inyectandole señal externa en sus entradas....
JULIO ELECTRONICO
Si mi amigo como te digo, esos voltaje me los dio cuando cambie el ic de audio, pero no me dio sonido, entonces cambie el diodo zener de 18v, y cuando lo cambien ya no me dio ningun voltaje el ic, o sea que ahorita ya no tengo ningun solo voltaje, y le puse el zener anterior y tampoco ya no me dio voltajes, o sea que no tengo voltaje mi amigo y quiero saber de donde sale ese voltaje para el ic, gracias por tu ayuda te lo agradezco de todo corazon
emma22390
emma22390
10.900
La alimentacion del IC sale del Chopper.. es acondicionada por el diodo D822 y filtrada por el capacitor C823.. luego pasa por 2 bobinas (segun el diagrama) L2303 y L2301.. con el TV desconectado,verificar la continuidad de esas bobinas,que no se encuentren abiertas.. con el tester en medicion de diodos debe dar continuidad,y en escala de resistencia,no mas de 1 Ohm.. si esta o estas se encuantran abiertas reemplazar por una resistencia de 1 Ohm.. revisar si el diodo zener fue conectado de manera correcta y no al reves.. comentar resultados..
JULIO ELECTRONICO
Tienes razon mi amigo emma se alimenta del choper y pasa por una resistencia pero todo esta bien fijate las bobina cambien el condensador electrolitico esta bien colocado el diodo, pero fijate que desde el choper ya no me sale voltaje o dime que voltaje me tiene que salir del choper y es voltaje alterno, gracias mi amigo espero puedas seguir ayudandome
emma22390
emma22390
10.900
El voltaje lo debes medir despues del diodo..porque del chopper sale una señal de alta frecuencia,no podes medirla.. hace esto: saca el IC de audio,saca el zener,prende el equipo y medi la tension donde iria el IC de audio..a ver si tenes tension o no.. seguramente unos 23V vas a tener ahi.. y medi el zener,porque quizas este se puso en "corto"..
JULIO ELECTRONICO
Emma gracias mi amigo ya lo solucione gracias ois fijate que ya no tenia voltaje porque tenia una fisura muy pequenia en la pista, le puse el diodo de 20v y me llega al integrado 22v solo decime le dejo este diodo zener de 20v o le consigo el de 18v, solo esto dime y te valoro como te lo mereces muchas gracias ois, mil gracias de todo corazon y que diosito te la pague, gracias amigo
emma22390
emma22390
10.900
eso es por no seguir mi sugerencia de medir "continuidad".. :D colocale uno de 18V para que el IC trabaje a menor temperatura,y esos 2V no hagan levantar temperaturas que puedan llegar a dañar el IC en corto plazo.. :) felicitaciones por la reparacion..!! tenes audio amigo?? esta trabajando todo normal?? :)
JULIO ELECTRONICO
Si mi amigo todo normal, mil gracias nuevamente ois mil gracias.
Mariarenas
hace 1 año
hace 1 año
Paso por acá para conocer más detalles porque en mi caso la R851 se me calienta y se quema.
