TV LG modelo RP-20CB20B tengo la imagen oscura
jorgemurgueitio
TV LG modelo RP-20CB20B tengo la imagen oscura,pero la imagen del menú estan bien claras y brillantes por lo cual descarto que sea problema de pantalla .Le muevo el boton del screen del flyback al maximo no hay ninguna mejoria,cuando deberian ponerce blanco con lineas de retorno no lo hace. Les agradeceria si me pueden ayudar dandome la ubicación de la falla ya que estoy despistado. Jorge murgueitio a
franklin  j   rodriguez
revisa las soldaduras el ic de video y en el socalo
roberto fitoria oporta201
checar resistencia abierta en el circuito de abl.
universo electronico
Saludos.. comprueba lo 180V de viedeo que de pin fliback salen hasta katodos en placa trc..revisa estado del condensador de esta linea..repasa soldadura tambien
zolitario13
revisa el diodo zener de 9v que esta cerca del ic jungla esta en la parte de salida de video que va al cinescopio ese diodo puede estar con fuga o cruzado
victoralfredo
muy sencillo si al girar el screen no hace nada,ese es el problema,o sea el fly back.
