Problemas con el vertical
José Carlos Gadaletatecni
Tv Philips Modelo 21PT 9467C el telvisor enciende normal, su funcionamiento por 10 minutos es normal, y luego empieza a fallar el vertical, le revisé los filtros y le cambié el integrado, pero sigue fallando de la misma manera,sus tensiones +16 y -16v son normales no se donde puede estar la falla
eduardo enrique salazar
tienes que realizar cambios de los filtros del vertical por que es ese tu problema aparentemente seben bien los filtros pero es mejor remplazarlos comenta resultados
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Checar filtros de alimentacion de vertical (+16,-16), con goma limpiar espadines para cconectar yugo, verificar que no esten muy negros, pues se provocan falsos contactos.Comprobar que no haya fisuras en tarjeta, si mencionas exactamente como se ve la falla te podremos ayudar mejor.Saludos y suerte bro.
el lunes voy a probar con los datos que me distes, si lo puedo solucionar me comunico con ustedes muchas gracias
a los 15 minutos el vertical comprime, y las tensiones se mantienen fijas
Joansoler
Joansoler
47.894
Por los síntomas que enuncias y los cambios realizados presumo que este defecto es originado por una avería de la sección vertical del yugo, te sugiero medir la impedancia de esta sección antes de conectar el TV a la red (9Ω Aprox) y también hacerlo luego de presentar este defecto (desconectar el TV de la red para realizar esta medición), si el valor final se incrementa en pocos Ohms o algunas decenas respecto del valor inicial entonces se estaría confirmando esta presunción y deberías reemplazar el yugo. Saludos!! Joansoler.
salomonhuanosta
Amigo Jose Carlos lo mas seguro es que tu yugo se encuentre defectuoso deberas reemplazar o en su defecto repararlo saludos.
