*Daewoo CN-001N no arranca
Televisor Daewoo CN-001N
eltasev
eltasev
30
hace 18 años
hace 18 años
Hoal a todos los miembros si alguien me pudiera orientar. Tengo un tv daewoo chasis CN-001N integrados: MA8630, DW3432, DCT814B, etc., Este tv no encendia en Stand-by Luego de cambiar IC 803 arranca en stand-by pero al oprimir "Power" el voltaje de +133 volts cae a 120 v. y no arranca si buelvo oprimir power (apagar), recupero los 133 volts. en el pin 27 de la jungla no tengo pulso horizontal. He comprado 2 diagramas pero no coinciden exactamente con el modelo que tengo, no puedo ubicar con seguridad los pines del micro. Algun tip o diagrama que me puedan ayudar, por favor. Soy nuevo en el grupo pido disculpas si estoy cometiendo algùn error.
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
El haber cambiado Ic803 suguiere ke hubo una repentina elevacion de voltaje, intenta revisando Q804, en su colector debe haber 0 volts, de no ser asi.. existiria proteccion por sobrecorriente, comprueba los ovalores de R814,R813 y el mismo Q804, suerte
nicolas2
hace 18 años
hace 18 años
Amigo revisa el circuito del horizontal (THS, capacitores de sintonia, yugo etc), no vas a tener pulso horizontal si no hay tension en el flyback porque el CDT814 funciona con 5v que salen de un regulador que a su ves este, se alimenta con 10V q salen del flyback.nicolas2
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
La tensión de fuente es correcta, si no llega pulso a la base del TSH es o porque falta alimentación al jungla o esta malo. Saludos
eltasev
eltasev
30
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos los compañeros que han repondido. Al colega Apokalipto le comento que el voltaje en "C" DE Q804 es de 104 volts y encontrè abierta R814 voy ha tratar de conseguirla (en la localidad donde radico es dificil), luego les comento. En este momento me voy ha leer las reglas pues no me queda claro si tengo que emitir una calificacion ahorita o al final de la reparaciòn. Reitero saludos y mi agradecimiento.
Ivanhot
hace 2 años
hace 2 años
