raya vertical en el centro de la pantalla
timel
timel
3
Es un TV RCA - Modelo: RAR 2108USL- SLIM , el problema es que tiene una raya vertical en el centro de la pantalla (no es defecto del vertical que es una raya horizontal), ya revisé todo amplificador horizontal que tiene un BUL310F, capacitores, bobinas, yugo que me mide con el tester el bobinado horizontal 1,9 Ohm y el bobinado vertical 4,9 Ohm, le cambié el ampl vertical por si eso afectaba el horizontal pero sigue igual, yo probé con otro yugo pero sigue igual, será el tubo o algún problema de la plaquetita que va a los pines del tubo. Por favor si algún colega ya experimentó esta falla y me la quiera pasar bienvenido serán, otro cosa es que no tengo el diagrama de este televisor, si alguién me lo quiere pasar desde ya muchas gracias, después valoro. Un abrazo.
universo electronico
Saludos.. revisa articulo para orientar falla..suerte " http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas-vertical.htm "
Joansoler
Joansoler
47.894
C414: 0,33uF/400V (MPP) se encuentra en la línea de retorno de la sección horizontal del yugo, revisar y/o probar que no se encuentre completamente desvalorizado o abierto, además revisar la existencia de continuidad desde el colector del TSH hacia uno de los extremos de este capacitor y el otro extremo debe también tenerlo con el nodo formado por D410: DRH4F y D404: RGP30J diodos Damper y Modulación respectivamente, de no tenerlo revisar posible pista interrumpida/fisura o falsos contactos de soldadura en el trayecto... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
josebernal
a mi me paso varias veces en otros tv .,,,,,,, busca en la etapa del horizontal un filtro no polar esta en el rango de 3.3 mf y 6,8 mf a voltaje s entre 160v y 250 si lo encuentras cambialo y comentas claro esta te hablo de tvs, que trabajan a 110v ,, 120v
timel
timel
3
[quote="joansoler"]C414: 0,33uF/400V (MPP) se encuentra en la línea de retorno de la sección horizontal del yugo, revisar y/o probar que no se encuentre completamente desvalorizado o abierto, además revisar la existencia de continuidad desde el colector del TSH hacia uno de los extremos de este capacitor y el otro extremo debe también tenerlo con el nodo formado por D410: DRH4F y D404: RGP30J diodos Damper y Modulación respectivamente, de no tenerlo revisar posible pista interrumpida/fisura o falsos contactos de soldadura en el trayecto... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler. [/quote] Gracias Joansoler voy a revisar todas estas partes después te comento y valoro. Joansoler te cuento que le cambié el cap 414 que a simple vista estaba muy bien pero no estaba funcionando, le puse un cap de .33 y hasta ahora está funcionando en óptimas condiciones, te agradezco la colaboración y te valoro muy bien gracias de nuevo.
timel
timel
3
[quote="josebernal"]a mi me paso varias veces en otros tv .,,,,,,, busca en la etapa del horizontal un filtro no polar esta en el rango de 3.3 mf y 6,8 mf a voltaje s entre 160v y 250 si lo encuentras cambialo y comentas claro esta te hablo de tvs, que trabajan a 110v ,, 120v[/quote] Gracias José voy a ver eso y te comento.
