tv samsung no prende me da 145 volts en b+
israel sanchez morelos
me llego un tv s amsung mod.ct566vb no prende solo le doy power y parpadea el led en verde y se desactiva el relay lleva en la fuente un i,c, str s5707 tendre dañado este regulador o hay algo mas q provoque este problema de encendido agradezco su ayuda
universo electronico
Saludos.. debes comprobar fuente con carga fictisia y comenta voltaje.. comprueba condensadores en secundario fuente
ya cheque lo que universo electronico me recomendo hacer y no hay lectura solo permanece intermitente el foco hace a preder y apagarse el maximo de lectura es de 3,2 volts cual es la sugerencia ahora
[quote="israel sanchez morelos"]me llego un tv s amsung mod.ct566vb no prende solo le doy power y parpadea el led en verde y se desactiva el relay lleva en la fuente un i,c, str s5707 tendre dañado este regulador o hay algo mas q provoque este problema de encendido agradezco su ayuda . amigo de universo electronico ya aplique lo de la carga ficticia y el foco solo hace el intento de prender pero solo destella sin poder tomar una lectura solo de 3,2 volts q me sugiere hacer ahora
[quote="universo electronico"]Saludos.. debes comprobar fuente con carga fictisia y comenta voltaje.. comprueba condensadores en secundario fuente amigo de universo electronico ya aplique lo de la carga ficticia pero el foco solo hace el intento de prenderse y no me da lectura solo de 3.2 volts q es lo q me sugieres hacer ahora agradezco tu ayuda
retiraste la salida horizontal para la prueba..?
si y hace eso de estar intermitente la luz le quite el filtro q estoy midiendo y deja checo lo sustituyo porq sin el filtro de 330 mf a 220wv prende el foco
si y hace eso de estar intermitente la luz le quite el filtro q estoy midiendo y deja checo lo sustituyo porq sin el filtro de 330 mf a 220wv prende el foco y me da 75 volts ya le sustitui otro y me hace lo mismo con el foco intermitente
el foco de cuantos watios..? desconecta ptc para que no te consuma en la prueba
el foco es de 60 watts perdon q es ptf para ti fly back? ya lo desconecte
ptc= bobina desmagnetizadora es para evitar consumo de esta..
la bobina esta desconectada desde el principio la desconecte la cosa es q ya hice la prueba de carga ficticia desconecte el fly back e retire la salida hosrizontal y bueno conecto el tv a ac y solo parpadea el foco pero muy tenue no alcanza a darme una lectura solo de 3.2 v. quiero sustituir el i,c, str s5707 pero solo tengo el i,c, str s6707 son iguales? no he checado sus caracteristicas en nte
fijate amigo de algo curioso si conecto desde un principio el foco se porta intermitente la luz y muy baja por cierto pero si primero conecto la tarjeta a la luz y luego le pongo el foco prende dandome una lectura de 131 vlts, a q conclusion podrias llegar a q no sirve el str regulador o es un filtro seco te agradezco tu ayuda de antemano saludos espero me puedas atender mi pregunta
comprobaste salida horizontal..? comprueba lo marcado
la prueba con carga fictisia es directo a la red
el +B de ese tv como veras en imagen es de 130.. me parece que eta regulando recuerda valorar respuestas= regla del foro
BLACKZ1
Buenas tardes compañero puedes verificar tambien la salida Horizontal y como dices el regulador desmontalo de la targeta y midelo fuera en funcion de diodos con el multimetro si te marca una medicion muy baja esta mal el regulador pero checa la salida horizontal tambien espero que te sirva Atte. Zahuer
ORLANDO PEREZ AVALOS
checa el sistema de regulacion q esta compuesto por el optoacoplador y el amplificador de erroe
katire75
hola amigo una vez me llego un televisor samsung con esa falla que tu indicas y lo que tenia dañado era un capacitador que va muy cerca del transistor horizontal por lo regular es de color azul y viene para 2100 voltios por 1uf espero que esta sea la misma falla que tu tienes te recuerdo que en ese televisor que tenia esa falla una patica del capacitador esta con algo de carbon y era porque estaba ya mala hasta que se abrio suerte
diegobugarin
fijate bien los capasitores electroliticos de la fuente y los del flyback. suerte
josebernal
cheka los filtros de tu circuito primero en la regulacion desconecta esta del flyback para que aisles la falla ; asi podras tener resultados aveces filtros secos causan esta falla
katire75
ok colega sabes por lo que estoy averiguando es muy posible que sea el procesador el averiado lo que pasa es que no lo encontre ya que los 3 voltios del diodo piloto llegan del del procesador y apenas lo conecto a la enrgia electrica prende y no apaga mas tampoco hace mas nada apenas le escucho medio oscislando
katire75
hice la prueba con el flyback desconectado para ver que resultados tenia,y prende igual el leds piloto al conectarlo a la energia,el problema parece que fuera procesador pero no lo encontre lo unico que encontre fue la memoria eprom voy a cambiarla a ver si tengo suerte gracias amigo
