ken brown kb 2 2120st
hernan monzon
hola amigos del foro me llego al taller una tv ken brown modelo kb 2 2120st sin el integrado de fuente que creo q es un str 6456 y tambien falta un zener en la fuente que va en VD513 si alguien me puede ayudar con el valor de ese zener o si me puede pasar el diagrama se los voy agradeser desde ya muchas gracias..
rob2007
rob2007
138
ernan no abras dos foros ...va a ser para confucion
hernan monzon
hola amigos estoy viendo el diagrama que me mandaron pero no puedo encontrar el zener VD513
rob2007
rob2007
138
amigo y que valor quieres saver del zener
hernan monzon
EL ZENER QUE VA UVICADO EN LA FUENTE DE LA KEN BROWN vd513 y que integrado de fuente lleve creo que es el str 6456
rob2007
rob2007
138
.no entendi bien tu descripcion te falta el ic y el zener ..pasa su maniglatura que esta en el chasis
rob2007
rob2007
138
Es un regulador de 5 patas tipo str50103, pero en encapsulado to220.
hernan monzon
es una tv ken brown modelo KB 2 2120ST Q vino sin integrado de fuente y sin el zener que va uvicado en la fuente donde estaba elzener es vd513
rob2007
rob2007
138
hay lo busco y te lo detallo ..
rob2007
rob2007
138
fijate si donde va el ic dise N501 si dise hasy ya lo tengo .
hernan monzon
si ese mismo
rob2007
rob2007
138
mira es de 5 patas .el ic .mira fijate si en la pata 1 hay una L505 y en la 5 R515 y en la 3 C 517 .fijate y desime si es tal cual y detallame donde estaria el sener que nombras dame otros datos de algo serca resistencia .filtro .o algo .
hernan monzon
ay miro y te digo gracias
rob2007
rob2007
138
dale espero tu respuesta te pregunto eso para estar bien seguro
hernan monzon
si de la pata 1 va a l505 de la pata 5 va a r 515 y de la pata 3 sale justo al zener q te digo q esta junto co un capasitor de 10x50v y esta junto con r508
rob2007
rob2007
138
desime del ic pata 3 sale para R508 y para el otro lado esta el sener en custion y en serie esta la R513 .y va esta a la pata 7 del T501 ..fijate bien .faltaria ubicar esto y ya lo tenemos .foto no podras poner ..
hernan monzon
si esactamente asi como desis
rob2007
rob2007
138
bueno mira el ic es KA5Q0765 ...Y EL ZENER RGP10D ..HAY ESTAN TUS COMPONENTES SOLISITADOS .DALO COMO SOLUCION ENTONSES .GRACIAS .Y ASTA PRONTO
hernan monzon
te agradesco mucho por tu pasiencia y por tu tiempo GRACIAS GRACIAS GRACIAS :D :D :D :D :D
