pistas cortadas tv philips ayuda
damper2010
hola a todos los colegas del foro mis molestias son sobre un tv philips mod 21pt2682/77b ya que llego a mi taller con la etapa del vertical totalmente manociado, ete tiene levantada casi todas las pistas ya he reacondicionado todas menos una que es una muy delgada que va de un electrolitico lo cual no estoy seguro si es C2463 o C2483 es el (-) que va al integrado vertical y no se a que pata si es que llega del integrado desde ya muchisimas gracias por su tiempo y atencion les ruego si alguien me puede pasar un diagrama de esa zona se lo agradezco saludos.
rubenlapampa
que integrado vertical lleva?
damper2010
Tda9302h
damper2010
[quote="rubenlapampa"]que integrado vertical lleva?[/quote] hola lleva un TDA9302H gracias por responder
rubenlapampa
pata 1 es el -
