admiral tg-2900-a chasis t , imagen con comba
Televisor Admiral TG-2900
glonnn
glonnn
6
tengo un tv admiral tg-2900-a chasis t, quisiera saber si la tension que alimenta a los catodos del trc esta bien que sea 250v. gracias
warneri92
warneri92
66.404
Más de uno se va a reír. La falla que describí anteriormente parece no tener sentido cuando les cuente esto. Cansado de probar piezas, y de analizar el circuito de corrección EW me dí cuenta de que si falta la tensión que sale del pin 8 del amplificador vertical TDA8358J, la señal horizontal se desvía por C432 y calienta L402, a la vez que no hay buena intensidad en la bobina horizontal y no habría buen ancho. Entonces inyecté una señal casera de 50 Hz en R368 como simulando el EW del amplificador vertical y la linea en la pantalla fluctuaba tal cual la señal que yo inyectaba, dije entonces: "la falla esta en el amplificador vertical completo". Entonces comencé a instalar de a uno los amplificadores verticales que estaban fallados y dos de ellos me barrían toda la pantalla de forma horizontal pero nada vertical, el tercero no hacía nada; entonces el amplificador vertical tiene mucho que ver con el "ancho" de la imagen LOGICO NO?, el chiste es saber ¿¡POR QUÉ ANTES SI ME BARRIA TODA LA IMAGEN SIN EL IC VERTICAL INSTALADO!?, no lo sé!!!, para colmos el IC vertical que cuidaba tanto había funcionado perfecto y luego de repente era un desastre en todo sentido; medido y todo era un desastre; y la broma más grande es que cuando vi que los otros amplificadores fijan el ancho de la imagen, volví a colocar el amplificador que se había dañado de nada, en el mismo lugar con los mismos pasos y sin ninguna protección antiestática ni nada ( ya que no servía) y desplegó la imagen perfecta con todos los chiches como si no hubiese ningún error. La primera vez que me fallo este amplificador, pasé más de 2 horas revisando pin por pin par ver en qué me había equivocado, para no dejar duda de que algo fuera de el fallaba, ya que dos minutos antes funcionaba y por sacarlo del zócalo y soldarlo ya no funcionó más. Sospecho que este amplificador no es estable y va a fallar pronto, pero ya lleva dos horas andando y no presenta ni alta temperatura, ni ninguna anomalía en la imagen. de http://www.dtforum.net/index.php?topic=36224.0 Dicho TV fue revisado en dos talleres antes de llegar a mis manos,se nota en integrado vertical TDA 8358J y en resistencia R 368 y otros componentes tocados,la resistencia R368 se le habia colocado una de 120K, se le coloca una de 22 OHM y el TV tiene exceso de ancho,se entra a modo service apretando los botones ocultos que tiene el control remoto,se busca funcion H SIZE se trata de ajustar,estaba en 62 se lleva a 44 pero no reponde al cambio de ancho,tampoco reponde a la funcion de cojin o almohadon,si reponde altura vertical, corrimiento lateral de imagen y otras funciones de modo service. Otro dato cambiando diferentes valores de resistencia R368 logro chicar mas el ancho de imagen(valores 22 OHM para arriba) el TV visto de frente a mi derecha se nota una curvatura tipo de formacion cojin, lado izquierdo recto normal. La consulta seria probar un nuevo integrado vertical? o puede ser que el yugo este averiado por arreglos anteriores. Adjunto integrados que posee el chasis: TDA 7297 Audio, STR F6656 Fuente, MSP 3420G B8 Jungla, TDA 9575 H-N1-A1
aguilazo.cordero
hola no entendi nada no se si es glonnn quien hace la consulta o es warneri ¿ ?
warneri92
warneri92
66.404
sr.aguilazo solo son datos: los primeros relacionados con la correccion este oeste y algunos componentes par que él los revise y alterminar pongo de: ( de dos puntos) y luego el sitio para que vean todo el articulo completo. y en la parte de abajo son otros componentes que pueden estar involucrados tambien son apuntes de post
glonnn
glonnn
6
gracias por responder ,voy a tener en cuenta tu experiencia, y luego les comento.
