TV Mitsui Mod: MTV2108PF desconfigurada y menú en chino
Televisor CHINA CHINO
AlBhi86
TENGO UNA TV MITSUI MODELO MTV2108PF EL CUAL SIN RAZON ALGUNA APARECIO EL MENU EN CHINO Y NO MUESTRA NINGUN CANAL YA QUE TAMPOCO NO MUESTRA LA SEÑAL NTSC (SOLO PAL, AUTO Y OTROS). ME COMENTARON QUE SOLO SE DESCONECTO LA TV Y PASO UN RATO SIN SER ENCHUFADA Y AL SER ENCENDIDA APARECIO ESTE PROBLEMA, DE MOMENTO NO PUDE REALIZAR NINGUNA PRUEBA YA QUE NO CUENTO CON SU CONTROL ORIGINAL Y NO SE MUY BIEN SI UN UNIVERSAL ME SIRVA. ESPERO SU APOYO Y RESPUESTA GRACIAS
warneri92
warneri92
66.404
cntroles mitzui y compatibles http://shop.master.com.mx/product/search?sbq=control+para+tv+mitsui+modelo+mtv2108pf tu micro si es chino: N: 8852CPNG6ERO
warneri92
warneri92
66.404
modos de servicio Primera posible En C/R introducir la siguiente secuencia MENU, Q VIEW, MUTE. Con CH +/- selecciona los ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: TIMER. Para salir: MENU. Segunda posible Poner volumen al mínimo introducir la siguiente secuencia: MENU, 6, 4, 8, 3. Con las teclas 1 al 4, selecciona páginas M1 a M4
warneri92
warneri92
66.404
eeprom http://www.lancos.com/ppwin95.html MITSUI MTV-2006(24C08W6) bin MITSUI MITSUI MTV2006 esta es tu memoria por que es el mismo micro
jose lozano067
cambia la memoria eeprom por una pregrabada para el mismo modelo o una en blanco si no se corrige tendras que cambiar el micro tambien te recomiendo resoldar las tierras del chasis :D
MOI GTZ
Hola te comento acabo de sacar un falla parecida resultó ser la memoria que se corrompio , trata a entrar a modo de servicio con un control mitsui descubrí que hay un botón oculto que te permite entrar a modo de programación en uno de los menus del modo de servicio existe una opción a seleccionar otro set up ( el p´rimero me permitia solo 5 de 22 programé agcif voc active ntsc desactive pal y recupere la falta de color en caso de daño, a ls memoria te busco u7nlink avisa
