Falla de video intermitente en sharp 29SL81M
Televisor SHARP 29SL81M
Luis Roberto Guevara Marc
Bnas noches a todos. Tengo un sharp en cuestion reparandolo. Todo bien excepto q el video tarda unos pocos segundos en entrar, pero cuando entra lo hace con una intermitencia demasiada rapida,q no da tiempo de ver la trama. Revise el circuito abl,resist y diodos. Cambie los condensadores del abl y nada. Lo que pude notar en el pin 1 del flyback o sea el abl, que el voltaje esta intermitente. De antemano gracias a quien le haya pasado esto y m pueda ayudar.
universo electronico
Saludos.. controla tension de 180 de video en placa trc y que probiene de pin de fliback..comprueba estado del condensador de esta linea
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
bueno ve al jungla ya que de ahi hay tambien señales para el ABL, mi pregunta es como mediste los resitores en la etapa de ABL? que procedimiento usaste para medirlos??? ya que en esta etapa si un resistor esta desvalorizado suele suceder la falla antes mencionada. espero comentarios gracias por valorar
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches Luis, si ya revisaste el circuito ABL y todo está bien, te sugiero que revises la etapa vertical, por que este tipo de problemas en algunas ocasiones es provocado por esa etapa, y si todo estuviera bien te sugiero que pongas atención en el IK, por que esta protección produce el mute del video cuando la pantalla presenta agotamiento por cualquiera de las causas conocidas; te envío este link donde encontraras mas información al respecto, http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm prueba y coméntanos los resultados que obtengas, hasta luego, un abrazo.
