tv samsung mod.-cl-21n11mj
Televisor Samsung CL-21N11MJ
juan garza
hola saludos a todos la falla ke presenta el televisor es al encender salen y entra la senal de los canales pero es intermitente y cuando se pierde la senal no entra en funcionamiento el teclado no cambia de canal ni sube ni baja volumen ni se apaga el televisor mi duda es el zintonizador o tal vez la eeprom ya revise voltajes y filtros y todo esta bien si alguien ha visto esta falla le agradeceria mucho su orientacion saludoa a todos y ke la pasen bien
warneri92
warneri92
66.404
primero tu b+`estable para revisar el soquet y algun preset sucio?
baldomero sanchez poot
como te dice el colega warnery, revisa que la fuente este entregando el voltaje correcto, pero tambien verifica que el voltaje de 5 volst que alimenta al micro este correcto una variacion en este voltaje te puede causar ese problema, si el voltaje es correcto entonces lo mas porbable es que la memoria este dañada, cambiala con otra previamente grabada.
