Ref: tv hitachi cdh mod 29gs7 (casis jym 610)
turco2701
Estimados colegas tengo un TV HITACHI CDH MOD 29GS7 (CASIS JYM 610) el cual no enciende al encenderlo con el boton de encendido hace un tik tik intenso es como que esta protegido medi la fuente y al parecer esta todo bien salvo que cuando quiero medir la tencion en el IC de la fuente el ruido aumenta, al +B del FLAYBACK le llega 92v nose si esta bien si alguno me puede orientar, segun el cliente el TV cada tanto se le iva el sonido y la pantalla se le ponia color azul como si no tuviese iamgen el lo desenchufava y al rato lo enchufava y funcionaba bien. Turco2701
josebernal
comienza por aislar la falla pues el se proteje desconecta el +b el voltaje del flyback parecebien ,seria mas ilustrativo si das la referencia de los componentes mas importantes regulador flyback , micom ---por ahoa desconecte el hot y comentas
turco2701
LO que se me olvido de contarles es que le cambie los dos opto pensando que ese era el problema pero nada
turco2701
Estimados colegas revisando la placa encontre un puente entre dos capacitores uno es el C809 de 220mf x 16v y el otro el C821 de 1000mf x 16v lo que no se si asi bino de fafrica ya que le pregunte el dueño nunca fue reparado mi pregunta esta en que si vine asi de fabrica o salio a la vente con ese puente
warneri92
warneri92
66.404
Si la fuente se bloquea es porque tienes un corto o una falla en la regulación. la resistencia de 0,15Ω quees la R820? ¿y el A1273 es el Q803? revisalos en principio esa fuente hasta que no reciba la órden de power on del micro, va a estar en stand-by, y el click, click que sentís, hasta podría ser normal, algunas fuentes de ese tipo lo hacen cuando están en stand-by. Y al tocar con las puntas del tester los pines 1 y 3, lo que estás haciendo es realimentar el pin 3 a través de la resistencia interna del instrumento, forzando al integrado a trabajar, cosa que debería hacer el opto-acoplador cuando recibe la órden del micro. Y como el micro sigue estando en stand-by, es por eso que no te obedece a ningún comando. No dijiste que tensiones tenés del lado secundario, con la fuente en stand-by deberías tener la mitad, o tal vez menos, de las tensiones nominales, pero la que sí o sí tiene que estar en su valor normal y estable es la de 5V en el C708, marcada en el diagrama como STANDBY_5V. Esa tensión alimenta la sección digital del micro-jungla, y tiene que estar presente en todo momento en el pin 35 (VDD) del mismo (aunque en el diagrama figura como que ese pin va conectado a la línea de AUDIO_MUTE, pero es un error, debería decir STANDBY_5V). tu diagramahttp://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_JYM-560.pdf
