televisor Sharp 19 pulgada falla, lineas horizontales
Televisor SHARP 19N-M100S
joanisgarcia
Buenas estimados compañeros, la falla del tv Sharp 19 pulgada modelo 19N-M100S SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA Y NO HE PODIDO SOLUCIONAR. Presenta unas rallas que horizontales como cuando el tv esta fuera de sintonía, esto pasa solo cuando se conecta la antena de resto la pantalla se coloca azul sin ninguna variación Esto es antes de conectar la antena. Y esto una vez colocada la antena. Les agradezco cualquier sugerencia o ayuda que pueda asistirme amigos.
jose manuel puello
Compañero, sería bueno que realises una prueba por la entrada de vidoe, atrves de un DVD para descartar etapas. Espero comentarios. Jose puello.
joanisgarcia
Ya probe y la falla es la misma hermano, rayas grises y de colores de forma horizontal, similar cuando el tv esta fuera de sintonía.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
la solucion es cambiar la eeprom colega, la falla es como en tv analogo o de perilla que traen una bobina que ajusta el Horizontal Hold, jejejej, pero en este la solucion por la parte mas facil que seria cambiando la eeprom o por la parte mas dificil que es entrar al modo de service y ajustar el HH, salu2 espero comentarios y gracias por valorar asistencia
universo electronico
saludos.. que tension +B de fuente tienes?
joanisgarcia
uff, voy a intentar, gracias por el dato.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
ok espero resultados saludos desde el pais mas bello del mundo
