hola amigos muy buenas noches les pido respetuosamente sí me pueden ayudar con tv lg modelo 21fj4a-ld el cliente melo trajo con vertical encorto locambie pero antes de probarlo revise condensadores del B+ esdeci rrevision en jeneral lo conecte pero duro 5 minutos y se quemó horizontal loquite el horizontal loconecte antes ya había cambiado el flybak. ahora lo conecto el B+ en stanby 121v le doy power y el voltaje sube hasta 165volti el yugo lo revise está bien alguien me puede ayudar porfavor. gracias....
hola si es como dices k el b+ esta en 121 esta muy alto y debes de rev, la fuente y tratar de estabilizarla rev diodos y todos los comp, del area (((saludos )))
Si gracias con el regulador nuevo enciende pero se calienta mucho pero ya revise todos los condensadores grandes y pequeños incluyen lo B + desconecte la bobina que es pordonde se mide el b + desconectanto.la bobina a un lado que le da power mar 165v y llega a caer a112 esto sin el.horizontal cambie el regulador de fuente el ,STRW6753 dime una cosa el voltaje del secundario mide en corriente alterna o corriente alterna por que en el secundario medi en alterna y derecta pero....no me dan medidas algunas tienez algun otra idea?en stanby en el b+ tengo 129v pero le doy power y marca el b+ 165v no encuentro la falla espero que meden otra idea gracias.
hola amigo- primero desconecta el colector del TSH y coloca la carga de 75w- y mide el +B - otra cosa , mide en corriente continua-
prueba asi y comenta la tension de +B en cuanto esta en stambay y despues de dar power- saludos
acual resistencia te refieres me puedes dar ubicacion encuanto alas medidas sí lo conecto estando en stanby en B+ hay112v sí ledoy power sube hasta 165v por unos segundos y luego baja hasta 112 sin foco ..
q mal amigo- es raro- si tienes 121 en stanbay y 165v en power teoricamente tiene q aumentar la intensidad del foco- hacelo con la primera figura- de cuanto es el foco?
gracias mi amigo perdón creo que no te comenté que con el foco en stanby enciende no encandecente pero le doy power y encandese más. y luego se cae este voltaje a 0v pero desconecto el foco y de nuevo aparece 112v
Mira para mi no regula la fuente, debes realizar lo siguiente para ver
si el problema es la fuente o el horizontal desconecta el colector de
salida horizontal del chasis conectarle en serie a masa una resistencia de
1000a 2000 ohn por lo menos 10w, enciendes el tv- y verificas la tension
de la fuente si es correcta con lo que te marca el diagrama, de esta forma
separas donde tenes la falla si es la fuente o el horizontal
Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
desconecto del horizontal colector la resistencia de 2k la conecte de base del colector con la pata delmismo desconectado y el otro extremo de resistencia atierra el voltaje es de 103v sí le doy power sube a165v
hola jpluis te voy a decir algo quiza muy vago tu chasis es mc-059a-- mismo en el cual he encontrado algunas variantes , me encontre un reporte de solucion a tu problema pero en el diagrama que vi no aparecen o no los encontre los elementos de solucion pero te los voy a decir tal vez en tu tv si los traiga estos son --R815 DE 18 homs y otra resistencia que no dice el numero de parte solo dice R 1.5 OHMS buscalos y yo te diria revises diodo zener zd 801 de 6.2v el IC 802 opto acoplador y IC 805 REGULADOR DE 3 PINES ---SE110N es todo lo que te puedo sugerir de monento suerte en tu reparacion (tengo 2 variantes de ese chasis en diagrama solo que no lo encontre de momento voy a buscarlo espero encontrarlo luego te digo )
hasta luego atte tomas sosa tello
gracias amigo tomás efectivamente es el mismo chasis que mencionas Mc-059a. tsh c6093,vertical la78040b,strw6753,jungla lg631 9r,flybah6174v6006 no se logra apreciar la última letra ,observación con el trh bueno en el momento de darle power se escucha enerjisar el tubo pero se escucha como que sí no estuviera polarizado porsupuesto que de inmediato se quema el tsh..boy a revisar lo que tú me dices muchas gracias..luego te comentó..
saludos jpluis en el reporte que vi la resistencia 815 provoca que se suba el voltage hasta 190 v y a la ves quema la resistencia de uno punto cinco ohms yo no se como colocar dicho reporte para que lo veas cpues casi no se manejar la compu solo lo se pasar a mi correo personal asi que disculpame si me guias como hacerlo te lo pongo enfrente para que lo veas hasta luego atte tomas sosa tello
[quote="jpluis19983"]cambie el condensador ceramico c414 y puse el foco en stanby 98ledoy power marca 137v ya no sube a 165v sin carga sí sube a los 165v[/quote]- amigo no te confundas- la fuente sin carga siempre medira mas- los motivos prinsipalews por el cual se queman los TSH son- flay malo- yugo malo- capasitor de seramico q ya cambiaste en mal estado- TSH de mala calidad o no es el apropiado- fuente q entrega corriente de mas- capasitores electroliticos malos , ejemplo del driver - incluso el driver malo , transistos oscilador del driver- pulso malo q entrega el jungla-
amigo tomás gracias ya ubique la r815 y la r816. tienen las mismas bandas de color sólo que la 815marca 90k y la r16 mide 2k estos son las bandas de color impresa en ambas ,blanco ,café,negro ,rojo ,café para. Mi son de 90k no se sí estoy errado encuanto ala r de,1.5as llenos por donde está u bicada,fuente o cerca de flybak ...
