Dewo K3922 Chispazos en el chupon
Luis DArio
hace 18 años
hace 18 años
Buenos dias muchachos el problema de esta tv es que en el momento del encendido se produce un gran chispazo en el chupete y despues no lo hace mas, aparte no sintoniza ningun canal. Lo que ya hice fue reemplazar el fliback, revisar tenciones de la fuente y fly, todas son correctas. Que mas puedo revisar? tambien reemplazé filtros de la fuente y +B. Grasias desde ya.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
di hay un chispaso en el fly, quiere decir que la alta está creando arco con la parte del catodo de la pantalla limpia muy bien toda la zona de la ventosa (donde va el chupete) y prueba, si sigue el problema usa una silicona (no es necesario que sea una de alta temperatura) y pegas la ventosa en el vidrio. mira, esta es una solucion que yo he adoptado cuando tengo ese tipo de fugas, me ha resultado todo bien, en cuanto a la sintonia fijate si la tension de 33v está presente en el selector, creo que pasa por una resistencia, verifica esta y en caso de tener la tension, reemplaza el selector. espero tengas suerte... un abrazo xao samuel
Gabriel Estrada - Bolivia
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser la humedad, destapa el tv y ponlo 30 minutos en el sol, y tambien repasa la soldadura en el cable tierra de la placa del zocalo que va a la pantalla. Te lo digo por que me paso muchas veses.
Wallytronic
hace 18 años
hace 18 años
hola, te recomiendo que limpies la zona del chupete con alcohol y le apliques spray anticorona o resina polyester. Y verifica el estado del chupete saludos.-
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
verifica si esta correctamente a masa el acuadag del TRC y si no tiene el resorte cortado y/o oxidado, también revisa si no esta cortado el cable de alta tensión. suerte Batuque
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo con respecto al chupete hace lo que te dijeron los colegas con respecto a que no te sintoniza ningun canal resolda toda la etapa de fi y destapa el tuner y con mucho cuidado resoldalo interiormente y proba nuevamente si persiste el problema cambia el sintonizador. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Luis DArio
hace 18 años
hace 18 años
Buenas noches colegas, hay algo que me olvidè de comentarles, a mi tb me paso lo del chispaso que lo solucionè de la manera que me dicen, o sea sellandolo y limpiando en la parte del chupete, hice lo mismo con esta tv, y lo que sucedio es que el cuello del trc se prendio como tubo florescente, y empezo a chillar el flyback, por este motivo es que lo cambie, le coloco otro tubo con otro fly pero vuelvo al principio, asi que ya no quiero sellarlo mas, ya que se jodio el otro, ahora, puede ser que al arrancar lo haga con una frecuencia distinta produciondo exesiva tancion en el flyback? Voy a revisar lo de la masa del TRC y de la placa del zocalo, pero creo que la misma se encuenta bien, y les comento. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
si el cuello del TRC t hace detellos fosforecentes de color azulados el TRC está gaseoso y la unica solucion es cambiarlo. suerte Batuque
