Problema TV SHARP 27J-S100
Televisor SHARP 27J-S100
Gustavo Buitrago M
Muchas Gracias. El problema esta en la fuente, Debido que al encender el tv empieza un traqueteo en el flyback y el +B esta caido mide de 100-102Vdc, por ende el flyback suena tic tic tic y oscila, hay imagen, moviendose de abajo a arriba...de voltaje vertical se tiene 30 Vdc...Lo que pasa es que esta fuente es algo compleja debido a que no tengo mucha experiencia en estas fuentes controladas por 2 SCR...Ya he chequeado la mayoria de componentes e igual los he cambiado aunque midan bien y no logro dar con el problema. Este flyback es algo especial el cual lleva una bobina "booster" en el nucleo, la cual eleva el voltaje y amplifica corriente. Muchas Gracias por su apoyo.
warneri92
warneri92
66.404
tic tic esta mal el horizontal ya lo comparaste con uno nuevo?
Gustavo Buitrago M
No lo he comparado, debido a que esta encendiendo y abre la imagen horizontalmente. Y el horizontal esta bueno o esta malo, no que tiene fugas o q trabaje a medias. Pero ya que lo mencionas lo hare. Gracias.
warneri92
warneri92
66.404
una vez tenia un tic tic y limpie debajo del fly back quitandolo polvo y grasa
Gustavo Buitrago M
Ya desmonte el flyback para provarlo y la verdad debajo de el no se encontro grasa o algun tipo de sustancia, solo polvo que al manipularlo se limpio.
warneri92
warneri92
66.404
entonces hace tic tic por problemas en vertical se desplaza hacia arriba y hacia abajo? si los voltajes de vertical estan ok el ruido puede ser provocado por unelemento enfuga en la plaqueta o elementos del horizontal
Gustavo Buitrago M
Colega, como cuales, por que la verdad ya he revisado, cambiado el transformador driver, el transistor driver, dos condensadores electroliticos del vertical, el cxto vertical, el transistor horizontal, los condensadores de la linea de señal vertical de la jungla IX1705CE o LA7670, hasta la misma jungla se han revisado los diodos, y los que miden con duda les desoldo una terminal y los mido y bien...Colega ANTE MANO MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN PARA CON EL TEMA.
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama http://www.mediafire.com/?qzqq81o2tbbq32e
warneri92
warneri92
66.404
quiero saber si este tv tiene preset de b+por que de ser asi chasis:sharp SN-010 Se desvinculó la sección de horizontal y se probó el B+ con carga falsa en C723 y medía (?), es decir no estaba regulando. Observando los componentes de la sección reguladora se observó un poco de sarro en una pata del preset R738 de 22K ohmios, se sacó para medirlo y dio una lectura de 108K ohmios, estaba alterado, se cambió y se corrigió el defecto. B+ en este TV = 126V
universo electronico
Saludos.. controla tensiones.. condensadores secos en fuente dan problemas ojo con IC701..suerte y comenta resultados
Gustavo Buitrago M
Muchas Gracias por el apoyo. Ocurre que el manual teniendo el mismo modelo no tiene la misma referencia de la jungla q es una IX1705CE ó LA7670 de 52 pines, tiene una IX2701CEN de 56 pines.
La regulacion si es la misma? controla correcto funcionamiento en fuente...si esta ok pasa a seccion horizontal es el orden que se debería llevar
