Tonomac TO-4-21slim-B
pablourcola
El tv ingreso al taller con linea vertical solucione esl Vertical y encendio con un ciculo de colores , no es magnetismo ni ptc alguien me puede orientar , ya dudo del tubo pero no tengo ninguno para probar
Roke2
Roke2
825
Se ve la imagen? si no se ve puede que unos de los voltajes del IC vertical no este en su valor normal, si la imagen se ve con un circulo de colores y ya cambiaste el PTC. puede que sea el TRC que este fallando a causa de por ejm un golpe, comenta resultados
pablourcola
el tv se ve con esa mancha muy intensa
Roke2
Roke2
825
Si puedes subir una imagen seria mejor.una imagen con circulos de colores la mayoria de las veces es PTC fallado.
JULIO CESAR NAVARRO molin
todo lo que emitimos son comentarios,pero con experiencia,"si no es magnetismo cambia nuevamente integrado,y verifica voltajes del mismo", suerte
servi.tec
servi.tec
279
buenos dias pablourcola me paso lo mismo en varios tv de este modelo, ingresaron con la misma falla y al cambiar el ic me encontraba con esto del tubo con aureolas de colores. fijate alado del fliback hay un diodo y un resistor de un battio medilos de seguro son estos los que te causan el problema
pablourcola
servi.tec te acordas el valor de la r para tener una nocion?
servi.tec
servi.tec
279
es una de bajo valor 2,2 ohm o 4,7 el diodo no lo recuerdo y no loconsegui pero su reemplazo es cualquiera de 1000volt 1 amper
servi.tec
servi.tec
279
me acorde la resistencia es de 1,1 ohm
pablourcola
Estan bien la resistencias y diodos
warneri92
warneri92
66.404
es asi tu falla?
emma22390
emma22390
10.900
Asi se valoran las respuestas: leer el reglamento: http://yoreparo.com/reglamento.php saludos..
pablourcola
Warneri 92 asi es mi falla
Roke2
Roke2
825
[quote="pablourcola"]El tv ingreso al taller con linea vertical solucione esl Vertical y encendio con un ciculo de colores , no es magnetismo ni ptc alguien me puede orientar , ya dudo del tubo pero no tengo ninguno para probar[/quote] Amigo cuando dices solucione el problema vertical, cambiaste IC de salida vertical, cambiaste los filtros de +15 y -15. ?
pablourcola
roke2 camvie el ic y los 3 capasitores que estan al lado del fbt
emma22390
emma22390
10.900
Esa falla es de la etapa vertical.. sin duda la falla esta ahi.. es tipico en este chasis.. bueno las tensiones medidas importantes en el IC vertical son: pin 2 y 4: +15V -15V pin 1 y 7: 0,7V (en los 2 pines igual) revisa soldaduras..desde la salida del IC vertical hasta la conexion del yugo.. yo diria que resoldes la etapa.. comenta resultados..
pablourcola
Les comento que me saque una gran duda probé un tubo que me prestaron y no es el tubo
warneri92
warneri92
66.404
del dibujo que te mande Re: tv ken brown chasis px20172 imagen borrosa este tv vino con el ic de vertical literalmente explotado, reemplace capacitores, ic, y resistencias de 1 ohm que posee a modo de fusible, aparte cambie diodos o sea que la etapa de vertical esta como de fabrica, repito que este tv de un dia para el otro lo dejo descansar y enciende lo mas bien, al cabo de 2 horas se pone como en la foto, lo dejo enfriar y sigue con la falla, si lo dejo un par de dias, enciende bien y todo se repite, pd: las tensiones con o sin falla, son las que debe tener en todas sus etapas. Ese tipo de fallas la puede producir el pack del flayback....., pero antes de cambiarlo, seria bueno controlar la tension de +B durante todo el tiempo en que funciona bien.....para descartar algun problema de filtrados............, si la tension no varia para nada...es muy probable que sea el flayback con problemas en el pack de potenciomentros. Controla tambien que la tension de screen no se modifique, o sea, que no varie cuando te hace esa falla............., si lo hace, es un indicativo de problemas en el pack !!!! de http://www.dtforum.net/index.php?topic=112027.30;wap2
Roke2
Roke2
825
Amigo te paso listado de los elementos a reponer para correcto funcionamiento del Vertical, VD461-462. R461-462 , C463-464 ,estos en +15 y -15 en secundario del FB, C413 en IC salida vertical, y VD411, y por supuesto colocar un IC nuevo de salida vertical, saludos
pablourcola
Ema 22390 las tenciones que tengo son : Pin 2y4 +11v y -15v Pin 1y7 -3.6 y -2.6 Como soluciono estos valores?
emma22390
emma22390
10.900
Esta funcionando mal tu IC.. creo que esta en corto..porque no puede tener ese voltaje en los pines 1 y 7 que son las entradas inversora y no inversora.. mucho cuidado con el TRC porque si tenes continua a la salida del vertical vas a terminar desgollando el TRC.. cambia los componentes que te comenta el colega.. pero primero desvincula el pin 2 y 4 del IC y medi la alimentacion..debe ser simetraca.. de lo contrario cambia el capacitor de filtrado de la tension que no es correcta..
pablourcola
coloque los componentes de la linea de la pata 4 y sin el ic me sigue dando alta la tencion cambie los filtros de vertical las R y diodos que me dijeron
emma22390
emma22390
10.900
no se entendio.. lo primero es aislar los 2 pines de alimentacion del IC,y medir la tension en la pista.. una vez que estemos seguros que la tension en los puntos es simetricas,seguimos con la reparacion.. pero creo que debes conseguir otro IC vertical para despues.. no olvides valorar las respuestas.. saludos..
pablourcola
EMMa22390 quite el ic vertical y en una pata tenfo 19v y en la pata2 tengo 13v cambie todo en la etapa vertical ya no se que puede ser ayudaaaaaa
emma22390
emma22390
10.900
Imposible que tengas 2 tensiones positivas amigo..! revisa esto..revisa la posicion de los diodos RGP10 y la posicion de los capacitores electroliticos.. saca las 2 resistencias y medilas.. comenta cuando logres estabilizar las 2 tensiones.. saludos..
pablourcola
emma 22390 en la pata 2 tengo 8.2v no llego a los 15 reemplace diodos, resist., IC y capacitores ahora me abre la parte superior sin la mancha puede ser que la falla este en el flayback?
emma22390
emma22390
10.900
si vos tenes el +B correcto.. mira yo lo que hago es desvincular la resistencia de 1 Ohm,le levanto la patita que va al capacitor..mido el valor de la resistencia..veo que este bien.. luego mido con el tester digital la tension,luego de prender,y te va a dar unos 15V..(no esta filtrada,pero deben ser iguales las tensiones en las 2 resistencias).. no comentas si hiciste esta prueba.. con esta prueba determinas si el problema viene del flyback..
pablourcola
emma las tenciones que tengo son +12v y -19v en las resistencias
emma22390
emma22390
10.900
Aqui diagrama: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20172_Diagrama.pdf veo que has repetido sucesivamente las preguntas sobre este TV.. es contra as regas del foro repetir y ademas dar solucion sin resolver el problema.. es muy raro lo que comentas.. puedo suponer que el flyback esta funcionando mal..segun las pruebas que has hecho.. si las hiciste como te dije,no hay dudas de que el problema viene del flyback..solo si hiciste las pruebas correctamente y si cambiaste los componentes correctamente.. es lo que opino.. esperemos alguna opinion mas.. saludos..
pablourcola
Gracias emma voy a probar el fbt si lo soluciono te valoro
Joansoler
Joansoler
47.894
Si ya cambiaste por NUEVOS a C463/C464: 220uF/25V y R461/R462: 1Ω 1/2W entonces para verificar correctamente las tensiones +/-15V yo te sugiero retirar el IC Vertical y colocar en extremos de C463 y C464 un resistor de 100Ω y de 3W mínimo que actúen como "carga", luego conectar el TV a la red y encenderlo para medir la tensión presente en c/u de estos resistores... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
