lineas horizontales
elbombin
hola a todos, me quedaron muchas lineas horizontales despues de haber cambiado el vertical capacitores y una resistencia defectuosa, ya intente regular el screen y sigue igual. que mas puedo hacer??
juniore
juniore
6.621
cuando se producen estas Rayas puede estar dañado el IC DE croma mides los voltajes en la base de los tres transistores Que estan en el socket de la pantalla deben de haber 3.3v si no te da este voltaje esta dañodo el IC de croma
jose lozano067
revisa si tienes el voltaje de 180v tambien revisa si no pusiste algun filtro mal por la imagen que vi no hay video y tambien revisa si accidentalmente moviste el suich de servicio porque cuando pasa eso aparece esa falla
ivan jimenez
tengo ese mismo problema si lo solucionaste dime como isiste te lo agradeseria
juniore
juniore
6.621
dime el modelo la marca del TV para poderte colaborar
ivan jimenez
samsung el numero de chasis es ks9a
elbombin
hola muchachos, ya solucione la falla, jose lozano tenia razon, "era el suich de servicio" coloque es suich como debia ir y listo. muchas gracias a todos
ivan jimenez
cual es el suich de servicio
juniore
juniore
6.621
es un switch de pasta con una palanquita en el medio y baja a la izquierda y así a la derecha y el centro
jose lozano067
para ivan jimenez el suich de servicio es un interruptor que tiene una palanquita en el impreso esta marcado como normal o service avecez se mueve accidentalmente cuando revisamos o cambiamos alguna pieza pero toma en cuenta que no todas las tv lo tienen y aveces el problema puede ser otro componente :D
ivan jimenez
tiene rastro pero no hay audio cambio de canal y salen unas rayas
ivan jimenez
jose lozano067
deberas hacer tu pregunta aparte porque yo creo que nos correcto que estemos aqui porque este problema ya esta solcucionado si decides hacer tu pregunta estare al pendiente para ayudarte esto va para ivan jimenez
