Posible falla de pincushion (vertical o horizon) TV hyundai
KARLT HAMLET
[b]Amigos colegas le presento una falla a la cual no sabría decirles cual podría ser el motivo; tengo un TV hyundai modelo HF-2910; el problema me radica en pudiese ser vertical pero tengo mis dudas, la imagen no me abre completa en la parte superior de la pantalla tengo 5cm y en la parte inferior 3cm por falta de imagen, pro el lado derecho lado oeste del TV no me abre la imagen completa le falta 1cm... cambie el integrado LA78048 pensando que fuera la causa, ya que medí los volt que salen del transf choppers los cuales son: 125 volt Colector del Salida horizontal 220 volt Vídeo 28 volt Salida vertical 16 volt Transistor v554 19 volt Audio Recibí el TV el cual no me encendía el cual conseguí defectuoso oscilador L6565 y mosfet 6N60C fueron cambiados y el TV me encendió pero con esta falla:.. Estoy muy claro que este TV es de origen china y tiene cierta dificultades al enfrentar cualquier tipo de falla, en pensado que la falla podría ser generada por el circuito pincushion pero estoy con las dudas porque no estoy claro de que sea eso exactamente o vertical o horizontal, todos los condensadores de la fuente secundaria los cambie ya eh medido prácticamente el chasis completo a ver si consigo alguna avería, y no eh visto nada anormal según a lo que me indica el teste, les agradecería sus colaboraciones en ayudarme a enfrentar y corregir esta falla. [/b] [b]
maxi31
maxi31
2.431
reemplazar los filtros de la etapa vertical.. comentar saludos!!
aguilazo.cordero
hola yo tenia uno igual en todo me daba volt con fallas y era el L6565 este se lo monte nuevo pero vino malo se lo volvi a cambiar por uno original y quedo bien posiblemente ese l6565 te esta produciendo esa falla este es mi aporte espero te sirva (((saludos )))
KARLT HAMLET
Ya los filtros de la etapa vertical todos fueron cambiados hasta los nos polarizados como los polarizados.[b][/b]
KARLT HAMLET
Bueno me has dado un buen dato, quizás se la posible falla, como es un oscilador podría ser que este defectuoso y no me este trabajando correctamente la fuente primaria y algún volt me lo esta dado mal, que creo pudiera ser el +B.
KARLT HAMLET
[b]Alguien me podría facilitar el diagrama de este TV, Hyundai modelo HF-2910 o alguno parecido..[/b]
solema
solema
155
si , revisa los filtros del +b y tambien el de filtrado de la fuente el capacitor mayor.
KARLT HAMLET
Ya los filtros del +B los cambie de incluso cambie el diodo que me rectifica la media onda para el +B pensando que este en fuga y esta igualito; el capacitor principal también lo cambie pensando que por eso no me abre la pantalla completa y sigue igual.
juniore
juniore
6.621
este es el mismo diagrama colega http://depositfiles.org/files/fuglxkdqv[/url]
juniore
juniore
6.621
