exgarmm:
En atención a tu consulta te brindo la siguiente información, esperando que te pueda ser útil en la elaboración del diagnóstico y la reparación de éste Televisor con el chasis
TX-825, pues me he dado cuenta de que tu pregunta sigue sin respuesta alguna, y eso puede deberse a la misma complejidad de éste chasis.
Como mencioné en las líneas anteriores, este tipo de Televisores cuentan con un sistema de encendido algo complejo, en específico los chasises
TX-82,
TX825 y
TX-826, debido a que para realizar su encendido están relacionados 10 transistores, los cuales deben de trabajar simultáneamente como eslabones de una cadena, cualquier defecto o desperfecto en esa serie será motivo para que
NO encienda este Televisor.
Como ya bien te habrás dado cuenta, los transistores que mencionas
TP09 y
TP13, se encuentran configurados para entregar el pulso del driver horizontal hacia el transistor de salida horizontal
TP10, y para ello se requiere que verifiques el correcto estado de los transistores
TP01 hasta el
TP06, tomando en cuenta también a los transistores
TP11 y
TP12, los cuales se encargarán del swicheo de
ON/OFF y
StandBy, respectivamente, para así entregar al colector del transistor
TP06 y a la base del
TP09, el voltaje de polarización para el arranque de la sección horizontal.
Existe una polarización de StandBy que proporciona provisionalmente el regulador
P15 mediante la resistencia
RP85, ya que en esa misma línea existirá una retroalimentación de
+8.5 volts procedente de una fuente secundaria del FlyBack por medio del diodo
DP12.
Con el diagrama podrás conocer a detalle el conexionado de ésta mencionada línea de +8.5 volts, y de esa manera comprenderás su comportamiento con el voltaje que está vinculando la resistencia
RP85.
Como podrás darte cuenta este chasis es una verdadera obra de arte en su diseño, los ingenieros de
RCA verdaderamente se complicaron mucho al crearla, yo he tenido varias experiencias reparando este chasis, mas sin embargo nunca lo dominé por completo, aunque hayan pasado ya varios años de que se comercializaron, fue una verdadera quebradera de cabeza en esos tiempos, pues todavía no se difundía la información como ahora se puede hacer por medio de Internet, y a mi me hubiera ayudado bastante el hecho de que alguien me brindara su apoyo y asistencia, por esa razón ahora yo asisto a estos foros.
Por último, te dejo un Link del que podrás descargar el diagrama esquemático de éste chasis si así lo decides:
http://www.mediafire.com/?m5sgp7bkzjms9i6
Sin más por el momento, te deseo toda la suerte del mundo, y solo puedo decirte que si estudias bien el diagrama y principalmente revisas a fondo la serie de transistores que te mencioné, tendrás una gran ventaja y mayor posibilidad de sacar adelante esta reparación.
Desde La Comarca Lagunera en Coahuila México, te envío ¡Saludos!
