TV SHARP MODELO 27A-S100H
Buenas Noches Colegas.
Requiero el diagrama del tv sharp modelo: 27A-S100H cuyo problema es que no enciende y se escucha un traqueteo en el flyback y no enciende el led stanby. Ya revise componentes de la fuente, cambie salida horizontal, dos SCR, rectifique soldaduras, revise diodos de la salida del chopper, cambie filtro de +B Y se revisaron filtros de la fuente y ok, realize un chequeo en general...Se probo el flyback, y esta funcionando, encuentro que el +b esta en 80v en serie y directo. Acople 160 Vdc. Hay señal horizontal.
Muchas Gracias Colegas.
En efecto ya cambie el ci vertical los condensadores electroliticos del vertical. A este le llegan 22Vdc al anodo y catodo del diodo seccion vertical. Me parece q este voltaje esta algo caido. El tv enciende da imagen, abre verticalmente, con la componente de que la imagen se mueve de arriba a bajo sin detenerse...el tv solo cuenta con v-size y v-lin, no le encuentro v-hold, que seria para estabilizar la imagen. Ya segui el camino de la señal vertical de la jungla y cambie filtros en csu camino. Como el tv enciende igualmente se escucha la activación del relay, por ende esta bueno. Muchas Gracias...Espero me puedan guiar para la consecución del problema.
de G. H.
Los problemas de encendido en televisores Sharp, no siempre están vinculados a un problema de fuente de alimentación.
Me parece que el compañero debe sacar el fly-back y realizar una prueba de funcionamiento en tan importante elemento.
En las etapas referidas, no localicé algún componente averiado y el consumo de tiempo y dedicación, por lo menos me hicieron comprender la necesidad imperante de buscar el problema en otra sección. De esta manera, opté por elegir el circuito de deflexión vertical.
Con la ayuda de mi óhmetro, verifiqué no existiera algún corto-circuito entre las terminales del amplificador vertical (IC501 TA8427K). Después, me dediqué en observar el estado que guardaban los diversos capacitores electrolíticos y los puntos de soldadura en toda la sección vertical.
En apariencia, todo se encontraba bien, por lo cual decidí comprobar el estado de la línea de alimentación para el circuito vertical IC501. La fortuna ahora estaba de mi lado: Había una resistencia fusible completamente abierta (R511 de 0.56 ohms) que en caso de falla, su abertura garantiza la interrupción de la línea de alimentación de +27 volts procedente de la terminal 8 del fly back. Este incidente me obligó a comprobar si había corto en el diodo rectificador D502 y un posible daño en el circuito IC501.
Reemplacé la resistencia y entonces el encendido fue posible. Así concluyó la reparación de este televisor.
Muchas Gracias.
El problema esta en la fuente, lo que no he logrado detectar, como el +B esta caido de 100-102Vdc, por ende el flyback suena tic tic tic...y no entrega su pleno voltaje de vertical...Lo que pasa es que esta fuente es algo compleja debido a que no tengo mucha experiencia en estas fuentes controladas por 2 SCR...Ya he chequeado la mayoria de componentes e igual los he cambiado aunque midan bien y no logro dar con el problema. Tengo una consulta. Como el flyback se chequea afuera sin secundario conectado, puede estar aqui el problema y a lo que se conecta su secundario, es decir, Vertical, etc...este no trabaja. Debido a Q se chequio el flyback montado en la plaqueta y asi no oscilo y marcaba hasta 800ma en el medidor de un probador que tengo, el cual esta medida es de falla. Por ende lo desconecte y asi si dio oscilacion y funciono correcto. Por ende tengo esa inquietud. Este flyback es algo especial el cual lleva una bobina "booster" en el nucleo, la cual eleva el voltaje y amplifica corriente. Muchas Gracias por su apoyo.
