JVC C-N1491 Enciende y se apaga de inmediato, led flashing
Henry Ramos
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con un TV jvc c-n1491, prende pero de inmediato se apaga y el led de stand by queda intermitente, ya revise soldaduras y no se ve nada anormal, favor sus conceptos... Gracias.
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Verifica, debes tener un componente en corto circuito en la fuente o etapa horizontal y por eso se protege. Saludos y valora las respuestas[color=blue:e975f79786][/color:e975f79786]
enrique11
hace 18 años
hace 18 años
amigo, revisa los reguladores de voltaje puede ser un transistor o un c.i regulador de voltaje que se encuentra en la fuente de alimentación el cual está en corto o tiene fugas cámbialo saludos.
elgal990
hace 18 años
hace 18 años
empieza a verificar primero toda la fuente regulador,resistencias, diodos, capacitores si todo esta bien, verifica transistor horizontal, driver, y comenta como te va.
