Sanyo tvs-1428 falla boton
Televisor SANYO TVS-1428MA
Felip
Felip
126
amigos, llego un tvs-1428ma muerto, ahora enciende pero al presionar el boton av el tv enciende y apaga. Tiene 2 resistencias en la tarjeta de pulsantes diferentes a las marcadas en la placa, pero al cambiarlas no hay como encender el tv (pero si hace la funcion correcta el boton av). Por ahi tendran los datos de eeprom? Gracias por sus comentarios.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
no tiene boton de power entonces? que chasis es? muy amable en valorar
aguilazo.cordero
hola cambia los swich todos (((saludos )))
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
http://master-tv.com/proshivki/tv/Sanyo-eeprom-memory-dump.html solo hay un TVS colega suerte
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
tiene razon el colega aguilazo, cambia primero todos los pulsadores
Felip
Felip
126
el chasis es 76812-m1, desconecte todos los pulsadores e hice prueba cortocircuitandolos cada uno con el mismo resultado. Copio los datos y comento gracias
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
dale espero resultados de la data¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Felip
Felip
126
Los datos no son compatibles, deja la imagen muy ancha y no se activan las entradas de video, pero el problema mayor es que el cliente no dispone del control remoto, talvez los datos para el modelo exacto?
Felip
Felip
126
hola amigos, alcance a conseguir el control remoto, entre en modo de servicio y cambie power option en 1, con esto si el tv se desconecta estando encendido, cuando se lo enchufa vuelve a encender sin necesidad del control, en cuanto al problema del boton cambie la resistencia que va al pulsador av por una de 2k. Estoy intentando subir los datos de la memoria para que lo tengan disponible pero la pagina me da un error.....
