como probar un tubo de tv philips 21pt5425/77 falta el verde
Televisor Philips 21PT5425
mariano198426
hola como puedo probar el tubo de un televisor porque tengo un philips modelo 21pt5425/77 que le falta el verde y se apaga en unos cegundos testie los voltages de los colores en el zocalo y tengo en rojo 126v azul 126v y en verde 62v probe cambiando los generadores de caracteres de un color y podiendolos mesclados esperando que me falte otro color y asi recuperar el verde y saber que era eso pero sigue igual asi que le desconfio del tubo yo se que un cervice con el que trabaje un tiempo los prueba asi con uno de los cables del tester lo ponia a la masa del tubo como si fuera para descargar el flyback y la otra punta tocava la placa que conecta al tubo en 3 lugares distintos y asi asia que la imagen diera colores muy fuertes sea donde asia el puente se veia muy rojo o muy verde o muy azul y asi descartava que este malo algun color en el tubo y yo desconosco en que lugar asia el puente ojala me puedan ayudar con esto saludos
warneri92
warneri92
66.404
el verde esta en fuga cambialo por eso se da el bajon
mariano198426
gracias por responder me decis el verde de los generadores de caracteres o del tubo no entendi
warneri92
warneri92
66.404
el transistor de color verde no trae 3 en la plaqueta?
warneri92
warneri92
66.404
un problema en el mismo modelo igual Bueno hago los comentarios para cerrar este post, después de muchas horas de revisar este tV. encontré la soución al menos por ahora, hay tres resistencias en la plaqueta del tubo de igual valor que estaban desvalorizadas, aparentemente eso hacía variar el color y también se apagaba, al cambiarlas a las tres por nuevas, encendí el tv. y se veía bien pero se apagaba.... le dí un toque al screen del flybac y milagrosamente quedó encendido.. de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philips-21pt542577-enciende-se-ve-media-pantalla-y-se-apaga-t367941.html
mariano198426
ya lo ise trae 3 por color dos f422 y un f423 no los puse nuevos los de un color los puse en otro esperando recuperar el verde y perder otro color pero no tuve cambios
warneri92
warneri92
66.404
si mides el transistor de verde con aalogico en escala de 10X vas a detectar fuga probable cambialo
mariano198426
cambio las resistencias y luego comento gracias por la ayuda
warneri92
warneri92
66.404
ok amigo suerte
mariano198426
<<<<<<<<<<<ya lo pude solucionar era el tubo nomas>>>>>>>>>>>>>>>>>>
