lg 21fj4ab-ld no enciende
Televisor LG 21FJ4AB
CESAR UVIDIA ANDRADE
De antemano agradesco la ayuda de Uds. Me llego otro lg modelo 21fj4ab-ld no enciende e verificado los voltajes del +b y es de 109 voltios tengo stambyte enciende el led, pulso el ch + para encender se apaga el led mido el voltaje en el driver horizontal de 109 v se baja a 1.333 v que debe de quedar 40v he medido la base del tr.driver horizontal en stabyte mide 0,002 cuando pulso el encendido mide 0,6v me indica que esta embiando el ic de jungla h.out, demora 4 o 5 seg. y enciende el led de stambyte ose se desactiva cambie el filtro de 47 a 160v por que media + de lo nomal de igual no iso nada e medido y cambiado el tr. driver y nada, cambie el flayback con uno que tengo para provar y nada tambien cambie el ic vertical .
roberto fitoria oporta201
verificar bien la etapa horizontal debe de estar algun elemento en corto,como diodo,transitor,resistencia alteradas.ok
[quote:39ab44bf3b="roberto fitoria oporta201"]verificar bien la etapa horizontal debe de estar algun elemento en corto,como diodo,transitor,resistencia alteradas.ok[/quote:39ab44bf3b] Si revice las resistencias diodos y condensos lo que me doy cuenta es que no oscila el horizontal
reparador361
reparador361
2.396
colega le mando el manual de servicio completo: service manual tv LG modelo 21FJ4: http://depositfiles.com/files/fs7l9vwy4 debes revisar las protecciones, te incluyo el diagrama, suerte,
reparador361
reparador361
2.396
[quote="reparador361"]colega le mando el manual de servicio completo: service manual tv LG modelo 21FJ4: http://depositfiles.com/files/fs7l9vwy4 debes revisar las protecciones, te incluyo el diagrama, suerte, [/quote] te agradesco por el diagrama y el punto de proteccion encontre que al ic de jungla no le llega 9 v a la etapa osiladora horizontal
