itt nokia sat-204 no funciona por entrada video
dapelec
dapelec
46
hola colegas entro a mi taller un tv nokia sat 204 que al cambiar a modo av este no funciona video se pone pantalla negra.nesesitaria una ayuda muchas gracias
alexisqwerty
resolda todo el circuito de av. incluido el IC de llaveado( si existe), el jungla. etc. hay sonido por av???? por favor valora ycomenta.
jairotev
jairotev
849
En al linea de av suel haber unos dioditos de germanio que a veces dependiendo que entre por la linea de av pueden ponerse en corto. revisalos.
dapelec
dapelec
46
hola si hay sonido lo que ho hay es video si sale video sale desgarrado como fuera de sincronismo .es un chasis vivo que tiene optocoplador para aislar
alexisqwerty
puede que se le haya cortado la masa .revisa. y comenta
dapelec
dapelec
46
aparentemente esta bien.cuando modifico el precet de ganancia de video se tiende a estavilisar un poco el sincronismo pero no del todo y al rato se va
alexisqwerty
cambia el IC de llaveado. si tiene transistor de ganancia. cambialo tambien. resolda el jungla y sospecha del mismo
dapelec
dapelec
46
el ic de llaveado lo cambie el transistor de ganancia que trabaja con el precet tambien lo cambie y sigue igual
alexisqwerty
ingresa aca y solicita tu diagrama y modelo http://www.electronica-pt.com/ valora y comenta
robert c. paez
hola yo estoy con el mismo problema alguien encontro una solucion?
robert c. paez
