Inicialmente el problema que tenia era que no se veia la pantalla completa pero la imagen que se alcanzaba a ver se veia clara, y con buen color; ahora despues de cambiar el capacitor 2465 (10uF 105C 460V aunque el orginal era de 160V) se ve completa pero asi como las imagenes que les envio adjuntas, borroso, y no nitido. Ademas ahora se apaga sola a los 4 o 5 segundos a menos que le este cambiando de canal, que le hago para arreglarla?, soy Nuevo en la reparacion deTV. Saludos y muchas gracias.
[quote:5c5f0b0969="angel rodrigueztecnico"]esa pantalla esta mala prueba con otra para que veas el cambio[/quote:5c5f0b0969]te refieres a que la pantalla esta mal? como pongo otra?
el voltaje del filtro que pusiste esta bien asta mejor mientras que el mf sea el mismo que trajo el original esta bien pero el problema lo esta causando la pantalla
cuando cambias de canales el tv noce apaga porque no leda tiempo al micro reconocer el error en la pantalla pero al no hacer ninguna funcion el micro reconoce el error y se proteje apagando el tv
Pero antes de cambiar el capacitor, la imagen de lo que alcanzaba a ver era nitida, completamente normal, yo diria que la pantalla estaria funcionando bien y talvez se corrija al arreglar la falla que causa que se apague la TV. Por cierto al cambiar de canal enciende de nuevo.
prendelo y ajusta el escrin poco a poco asta que se vea nitido porque si era que estaba unpoco cerrado y al cambiar el filtro se abrio normal quiere decir que ese filtro controlo el vertical pero no tengo el diagrama para saver la etapa en que trabaja ese filtro
estos televisores philips al ajustar el screem el televisor tiende a protegerse, y se apaga, si modificaste el escreen trata de reajustarlo, el escreen esta en la parte trasera del televisor, detras del Flyback estan dos "perillas" uno es para focus y otro el screen. modificalos asta que tu televisor quede estable.
saludos y no olvides valorar
