sustituto de transistor
alonso zarate ramirez
alguien conoce caracteristicas del transistor c4460? Gracias.
franklin  j   rodriguez
entra hay varios http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/reemplazo-del-transistor-c4460-t78098.html
emma22390
emma22390
10.900
Aqui el datasheet 2SC4460: http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=2SC4460 aca el datasheet y abajo dice reemplazos..hacer click y aparece una lista de reemplazos: http://alltransistors.com/es/transistor.php?transistor=52728 saludos..
gracias orlansamar te comento que utilice el c4460 y no funciono en lo absoluto , esto, me recordó los transistores remarcados mi problema es encontrarlos originales aquí en Guadalajara
emma22390
emma22390
10.900
2SC4460 = BUP23CF, BUV48(A)FI, BUW13(A)F si decis cual es la falla.marca del TV,modelo y chasis va a ser mas facil ayudarte amigo.. saludos..
hola emma22390, es una pantalla sony KP-41EXR96, el problema es que no enciende, se checo la fuente de alimentación y se encontró un transistor c 4582 dañado este viene pariado se consiguieron como sustituto los c 4460 tronaron al solo conectar el aparato se checo de nuevo toda la fuente y al parecer todo se encuentra bien solo me hace dudar la honestidad de lo vendedores de partes pues es muy conocido el que remarquen los transistores y nos ponen a leer, como vez?
Hola emma22390 olvide darte el modelo de chasis pero aquí lo tienes SCC-F19H-A gracias.
emma22390
emma22390
10.900
Nunca repare un TV de este tipo.. pero consegui el manual de servicio.. Manual de servicio Sony KP-41EXR96: http://elektrotanya.com/sony_kp41exr96.pdf/download.html esperar unos segundos y dar click en GET MANUAL.. saludos..
Gracias emma22390, pero abro el link que me enviaste y solo aparece la portada del manual y me pides que espere unos segundos para darle al GET MANUAL Y no se como hacerle para ver todo el manual si me lo explicas mejor te lo agradezco.
emma22390
emma22390
10.900
Primero te invito a que leas esto: http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/1093577.html#3307895 para que veas la importancia de valorar..cosa que no has hecho con ninguna de las respuestas que te hemos dado.. por favor te invito a que valores todas.. luego abri la pagina que te pase para descargar el manual de servicio.. esperas unos segundos y va a aparecer la frase GET MANUAL.. aca te dejo una imagen explicativa: no olvides valorar todo.. saludos amigo..
gracias emma22390 .hice lo que me dijiste pero al paracer mi computadora no lo puede abrir debido al antivirus que tiene ojala hubiera otra manera, quizas escaneadolo , por todo gracias.
emma22390
emma22390
10.900
Esperame unos minutos y subo el diagrama a otro lado para que lo puedas descargar.. tenes el programa para leer archivos PDF..?? por que no valoras las respuestas..??
Gracias emma22390 si tenemos pdf para leer el diagrama y respecto a la valoracion no lo haciamos pues como es la primera vez que utilzamos esta pagina, pero trataremos de hacerlo de hoy en adelante.
orlansamar
alonso zarate. Con mucho gusto, te quiero colaborar con ésta información: " NTE - O también ECG C4460" NTE2594 Silicon NPN Transistor High Volt C4460 age, High Current Switch Features: _ High Breakdown Voltage, High Reliability _ Fast Switching Speed _ Wide ASO Absolute Maximum Ratings: (TA = +25C unless otherwise specified) Collector–Base Voltage, VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800V Collector–Emitter Voltage, VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V Emitter–Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7V Collector Current, IC Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15A Pulsed (PW ≤300s, Duty Cycle ≤10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25A Base Current, IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4A Collector Dissipation, PC TA = +25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3W TC = +25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55W Operating Junction Temperature, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –55to +150C Electrical Characteristics: (TA = +25C unless otherwise specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit Collector Cutoff Current ICBO VCB = 500V, IE = 0 – – 10 A Emitter Cutoff Current IEBO VEB = 5V, IC = 0 – – 10 A DC Current Gain hFE VCE = 5V, IC = 1.2A 15 – 50 VCE = 5V, IC = 6A 8 – – Gain Bandwidth Product fT VCE = 10V, IC = 1.2A – 18 – MHz Output Capacitance Cob VCB = 10V, f = 1MHz – 160 – pF Collector–Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC = 6A, IB = 1.2A – – 1.0 V Base–Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC = 6A, IB = 1.2A – – 1.5 V Collector–Base Breakdown Voltage V(BR)CBO IC = 1mA, IE = 0 800 – – V Collector–Emitter Breakdown Voltage V(BR)CEO IC = 5mA, RBE = ∞500 – – V Emitter–Base Breakdown Voltage V(BR)EBO IE = 1mA, IC = 0 7 – – V Electrical Characteristics (Cont’d): (TA = +25C unless otherwise specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit Collector–Emitter Sustaining Voltage VCEX(sus) IC = 5A, IB1 = IB2 = 2A, L = 500H, Clamped 500 – – V Turn–On Time ton 5IB1 = –2.5IB2 = IC = 7A,  – – 0.5 s Storage Time tstg VCC = 200V, RL = 28.6– – 3.0 s Fall Time tf – – 0.3 s .866 (22.0) .221 (5.6) .134 (3.4) Dia .158 (4.0) .630 (16.0) .804 (20.4) .315 (8.0) .123 (3.1) .215 (5.45) B C E C .040 (1.0)
