Tv Philip 26LL56021 No enciende y hace clak, clak, clak
ojenox
ojenox
1
Buen dia, espero puedan hecharme una manita, y que la info que tengan a bien regalarme les sea de utilidad a otros. el tv es un philips modelo 26ll56021 al intentar encenderlo hace un sonido como clak, clak, clak ( sigue asi mientras esta encendido) como que fuera un rele y no hace nada mas, al desconectarlo el sonido premanece pero como que se fuera descargando hasta que desaparece. por simple inspeccion no se nota nada fuera de lo comun,. despues de medir algunos voltajes de fuente y en la etapa horizontal, parecia todo bien, extraje el tr horizontal y esta en corto. luego de eso lo conecte (sin el tr horizontal) para checar los voltajes nuevamente, y lo conecte, se ilumina un led, le di al encendido y se acciona un rele o algo parecido se oye clak una vez y parece todo normal, le doy apagar y se apaga. * ahora mi duda es la siguiente, segun he leido el tr es algo escaso (on4962) alguien ha usado un reeplazo, segun que no hay tampoco hay info sobre el equivalente. * Que componentes deveria revizar, lei tambien que es casi seguro que sea problema de flyback ¿que opinan? * es normal que los anillos de convergencia esten "libres" entre la placa de croma y la abrazadera del yugo? * Podria ser el yugo? * No puedo encontrar el on4962, alguien lo ha cambiado por otro? por que no encuentro info de el, si alguien lo cambio con buenos resultados, cual usó? De antemano les agradesco cualquier info. ya que no tengo mucha experiencia y menos con tv philip (he leido que son mero complicados)
warneri92
warneri92
66.404
revise el yugo a ver si es de ahi o de otra tv y si esta en buenas condiciones luego vaya a revisar si su fuente esta bien ponie3ndo un foco de carga y desligando el b+ del fly back y ve si hay algo de voltaje en el b+ de la fuente hacia el flay back
ojenox
ojenox
1
Ya resolvi la falla, cambie el transistor de salida y resolde algunos componentes, en especial un condenzador que estava cerca del transistor, y aisle con termo encogible el cable de alto voltaje del fly back por que tenia fuga y la descarga se hacia en la pantalla y eso origino la falla. gracias.
warneri92
warneri92
66.404
ok suerte !!
