Imagen parpadeante en crt sony
Pennywise the dancing clo
¡Hola! Tengo un crt SONY modelo KV-21FM100 con chasis SCC-S60E-A, el cual tarda en encender y cuando enciende la imagen parpadea todo el tiempo desde que que se enciende y los colores negros se han vuelto azules. La tv ya tiene mas de 10 años y nunca ha sido reparada desde su compra, esta es su primera falla. Se que lo mejor sería desecharla y comprarme una pantalla, pero por el momento no tengo los medios. Me gustaría saber qué es lo que le esta ocasionando esta falla y si es posible repararla, tal vez sea un poco dificil encotrar los repuestos pero quiero intentarlo, afortunadamente aun encontre el manual de servicio; solo me gustaría me pudieran decir cual es la posible pieza que esta fallando y si es o no falla del tubo de rayos. Por su atencion, gracias.
roberto fitoria oporta201
esa falla es tubo agotado lo que se hace en estos casos es bombardear los fosforos de la lpantalla pero despues de tiempo la falla vuelve ok.
tambien debes de reemplazar el ic de la fuente el mcz3001d,por eso tarda para encender ok.
y ¿cómo se bombardean los fosforos? Por tu respuesta muchas Gracias.
tienes que llevarlo donde un tecnico que tenga ese aparato.,o en un taller que realisen este tipo de trabajo ok.
bombardear los fosforos es lnyectarle energia en el tubo es alto voltaje y lo que hace la energia es descarbonar loscatodos internamente dentro del trc ok
Muchisimas Gracias roberto fitoria oporta 201 por tus respuestas y tu atencion. Que estes bien.
Solamente una pregunata mas ¿y si aumento el voltaje en el focus? Una vez lei que esto ayuda pero que el crt se acabara mas pronto.
ese potenciometro es para aclarar la imagen o ponerla borrosa,lo que yo te digo ese otra cosa ok.acuedate de valorar.
