Hitachi CPT 2040 quema el Tr de salida horizontal
kucrux
kucrux
3
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo un tv de 20" hitachi cpt 2040 al cual le cambie 4 veces el tr de horizontal, lleve a probar el fly y tambien el yugo es mas los cambie por que tengo un serie dorada sd 2040 que es el mismo tv y sigue quemando el tr repase soldaduras al trafo driver cambie los ceramicos de alta tension, los electroliticos de la zona me podrian ayudar con esta falla se los voy a agradecer. Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
atiliogerdan31
hace 18 años
hace 18 años
pregunta por si se te paso cambiastes el capacitor q esta en el pre-exitador horizontal es de 1uf * 160 volts, Atte; Atilio
kucrux
kucrux
3
hace 18 años
hace 18 años
te comento Atilio si lo cambie, como tambien el de 4,7 x 250v lo que estaba pensando en cambiar los de la fuente de alimentacion tendran algo que ver?
mariano_32arg
hace 18 años
hace 18 años
cambialo por un B508D. saludos y suerte :)
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
1º) Debes hacer pruebas con la fuente desvinculando la salida horizontal. Prueba la fuente variando la carga sobre +B, puede ser con resistencias de potencia entre 500ohms a 1000ohms. O bien utilizando una lampara de 25w a 60w. Si la fuente regula bien frente a variaciones de carga... 2º) Revisa uno por uno los capacitores que trabajan con el colector del transistor de salida horizontal, si hay alguno de poliester desvalorizado, debes reemplazarlo. 3º) Controla la tension de alimentación del driver exitador horizontal. 4º) Si lo anterior es correcto, pueden estar pasando 2 cosas, o los transistores que te venden son de mala calidad, o el flybak tiene problemas, quizas te lo probaron y tiene salida de alta pero a veces, me ha pasado, tienen otro bobinado en corto y produce la falla.
ricardodefunes
hace 18 años
hace 18 años
atilio, si despues de revisar lo que los colegas te han sugerido, comprueba el estado del exitador de horizontal, ya que me ha pasado que no trabaja correctamente haciendo que el pulso horizontal no tenga la forma adecuada, lo cual hace trabajar mal al tr horizontal quemandolo por avalancha termica . suerte
juankarlos1964
hace 18 años
hace 18 años
Hola Colega: No conozco ese modelo de TV, pero me ha sucedido que el cristal de cuarzo que fija la frecuencia del jungla se altera y hace que el oscilador horizontal se vaya de frecuencia y rompa el transistor. Mejor cámbialo por otro y prueba. Espero te ayude mi comentario, Juan Carlos Peña
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar el ceramico q está conectado al colector del TRH y si no cambiar el FBT. suerte Batuque
