Televisor samsung con chasis KS3A sin video
Televisor Samsung KS3A
Emiliano Mtz
Saludos a la comunidad tengo este problema con la televisión samsung como se muestra en la fotografía. Todos los voltajes de alimentación están correctos y se han cambiado los filtros de las fuentes de alimentación y de la sección vertical y no se observa cambio alguno. El audio se escucha correctamente.
franklin  j   rodriguez
parece yugo en mal estado sacalo y mirelo bien
entra aqui http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html
Nieto Cristian Damian
cambia el IC de vertical porque no comentas que lo hiciste, solo hablas de voltajes y filtros, pero estoy seguro que lo provoca el ic vertical al inconveniente, y si el problema persiste estaría malo el yugo, saludos b
roberto fitoria oporta201
estoy de acuerdo con angel esa falla tiene que ver con el yugo de defleccion ok.
otra prueba que puedes hacer, es encender el tv por uno minutos y si este toma temperatura es el yugo el problema
ya esta falla era yugo malo
Emiliano Mtz
Gracias a todos lo checaré y luego les comento
luis tartaglia
hola como dicen los colegas -es problema de yugo- yo repare uno con la misma falla- lo desarme y me di q estaba cortado- lo uni con otro alambre de cobre solde , aisle y quedo joya-
