hola compañeros, el tv es un challenger chino modelo ts-2922 , el tv encendia con problemas de sincronismo, le conectaba un dvd y seguia el problema de sincronismo.como tenia los integrados de micro, jungla, memoria, y vertical se los cambie y el problema continuaba, revise con mas calma y encontre dos trasistores malos, los cambie y nada de nada,el problema seguia, revise una resistencia que vi sospechosa ya que no me marcaba nada, los valores no se veian y no supe cual valor ponerle, solo vi cafe y otro muy borroso,cometi el error de ponerle una de 10 k y se sintio una oscilacion, o sumbido y no volvio a encender, revise de nuevo y daño dos transistores y un diodo zener, como tengo varios chasises que me han regalado, se los cambie y no enciende,encontre un i c en la fuentede referencia kaa507 y no tiene voltage, se lo quite y aparecieron los voltages, medi el ic y me marca corto, la r que cambie es de 18 k, lo se por que la encontre en otro chasis, la diferencia es que estos chasises son a transistores y el mio con ic kaa507, si alguien me puede ayudar con lo del sincronismo se los agradecere, por que se que al poner de nuevo el ic encendera con el mismo problema. los ic que usa son la 76818a, lc863432c,24c04,la 7040. k2611, y kaa 507 si alguien tiene el diagrama se lo agradezco mi me lo facilitan gracias.
